Строим сауну своими руками или СССР под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lvovitch, 12.02.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же и говорю, что надо сделать обвязку.
  2. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    И все? Этого будет достаточно для опирания стропилины?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не верно. Подпираюшая стена дложна быть над внешними несущиуми стенами.
  4. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Пришло время начинать стройку. Начал с канальи. Вот такой кракозябр получился. IMG_1180.JPG
    Первым делом верстак IMG_0005.JPG Финская "бытовая" торцовка с углами по 45 градусов и стоимостью менее 80 евро прекрасно справляется с доской 150*50. Начали выкладывать нижнюю обвязку. Фундамент "кривоват", но ругать некого, сами осенью делали. Видать поторопились и не уследили за "уходом" уровня при заливке. IMG_1200.JPG Платформа готова под зашивку OSB. IMG_0004.JPG OSB 22 мм Glunc, тяжелая зараза. Хорошо хоть складирована была выше по склону, удалось скатить ее по "рельсам" из двух досок, а на обвязку просто опрокинуть. Ну в общем платформа готова. IMG_0008.JPG Поскольку работаю в основном один, решил не закладывать сразу утеплитель, а сделать как кто-то из "великих" гуру, съемную плиту OSB для утепления пола после закрытия крыши. Прорези в платформе под внешние и внутренние несущие стены. IMG_0018.JPG
    Напилил заготовок на следующие выходные для стен и перекрытия. IMG_0031.JPG Надеюсь, если погода позволит, с младшим сыном стены поставим.
  5. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    "Продолжаем разговор..."©.
    За половину пятницы и субботу сколотил все несущие стены и разложил их в нужном для сборки порядке. IMG_0052.JPG
    Внизу четыре маленькие по 5 метров, наверху две 6-ти метровые.
    В воскресенье приехал младший сын и за шесть с небольшим часов подняли все стены и сделали обвязку терассы IMG_0083.JPG
    Дверные
    и оконные проемы по COD-у
    стойки терассы, да простит меня Великий Могун из строганого бруса (сами отстрогали). Не представляю как их делать из сплоченных досок. Ну точнее представляю, но потом утапливать шляпки гвоздей и шпаклевать, ну как-то это заморочно.
    На следующих выходных: оставшиеся внутренние не несущие стены, верхняя обвязка и м. б. начнем зашивать стены OSB.
  6. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    В субботу был большой заезд сыновей и втроем полностью набили на стены OSB 9 мм Глюнц. В воскресенью пол дня с женой добивали гвозди по всем стыкам. Впервые пожалел, что не купил нейлер. Гвоздей не просто много, а просто дофига. Начали обтягивать каркас ветро-влагозащитой. Не успели, дождь. IMG_0108.JPG IMG_0109.JPG
  7. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Погода совсем не радует. В субботу было солнышко и с младшим сыном собрали перекрытие из 150*50 через 550 мм.
    Доски, несмотря на укрывание, IMG_0136.JPG все равно не очень сухие. IMG_0163.JPG IMG_0164.JPG
    Бриджинг наколотить не успели, хотел заняться этим в воскресенье, так опять целый день дождь.
    Крышу планирую из профнастила НС-35 0.7 толщиной.
    Вопрос: как закрыть холодный чердак от ос и прочей летающей живности?
    Влагозащитная мембрана будет, но кажется мне, что насекомое дырочку найдет по любому.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставиться сетка и в коньке тоже.
  9. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    какая сетка и куда ее ставить снизу? Как к коньке поставить понятно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какой пирог кровли у вас и смотря куда лезут насекомы- под кровлю или в подшивку свесов.
  11. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Пирог стандартный для холодного чердака: мембрана, контр обрешетка, обрешетка, профнастил. Подшив свесов: остатки сайдинга со стен поперек, туда точно не полезут. Так сделано на доме, пять лет ни кто не залетает. Меня больше волнует волны профнастила в 35 мм, туда лети-не хочу.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так туда универсальный уплотнитель и ставиться - как в коньке.
  13. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Как он выглядит и где брать в Питере?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Покупал где торгуют металлочерепицей- он для уплотнения конька и против задувки снегом.
  15. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Спасибо, нашел у продавцов профнастила.
