Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Filat т. е. Ленинградка в одноэтажном доме может быть !? Подтверждение тому есть у нашего форумчанина Pavel_kp (в старом доме)... Но мою первоначальную Ленинградку ЕЦ зарубили
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Альффред у меня проще... у меня один этаж... усадку можно просчитать... вот проход между двумя зданиями дом и котельная с учетом усадки я конечно не рискну считать- жду августа, когда новая котельная усядет...
    а так надо сидеть думать и читать
    посмотри тему Тихона и Павла, у них у обоих деревянные дома многоэтажные. Про усадку стойков и лежаков Тихон точно писал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    https://www.forumhouse.ru/threads/226023/
  3. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Спасибо. Этаж тоже у меня один, но разная высота потолков в помещениях. От 2.5м до 4.5.Пошел читать.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну если один тогда давай вместе думать :)
    Напомни ты хотел двухтрубку (подача по потолку, обратка вдоль плинтуса) или ленинградку (магистраль вдоль плинтуса). Трубы сталь я так понимаю ?
  5. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Да пока двухтрубку. Я у себя в другом доме сделал второй этаж и поставил там двутрубку. Все работает отлично, трубы-стояк 50 металл метра 2,5 потом переход на пластик. Все спаял все работает. Верхний контур даже не открывал, хватает тепла снизу. Котел газовый, дом старый, полы первого этажа доска 50 не шпунтованая, окна деревянные, косые и сифонят со всех щелей. Верх каркас. Расход газа после строительства второго этажа даже меньше стал. Но там нет усадки. В новом доме тоже хочу тащить пластик-просто и всегда можно переварить, как удобно. Вот по усадке две идеи. По стояку беру вставку 200мм примерно полностью с резьбой и по мере усадки спиливаю ненужный кусок и вставляя обратно тем самым компенсирую усадку при переходе из котельной в комнату. По радиаторам: подводную трубу к радиаторам делаю не перпендикулярно к радиаторам, а поднимаю ее примерно на размер усадки, дом сядет и трубка эта встанет в горизонт, не встанет отрежу и выровняю. Пока так. Или делаю временно принудительную система, а года через три делаю ЕЦ без учета усадки. Как то так.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    По стояку согласен другого на ум не приходит... Единственно, что можно подумать где кусок с резьбой вставить: "по середине" и отпиливать по мере усадки...
    либо "наверху" - стояк закончить сгоном или муфтой и куском трубы который потом заменить на более короткий.
    По батареям все проще там ПП у Вас будет в любое время можно подкорректировать. Вариант заранее задрать трубку не плох. Либо на подаче можно поставить тройник с резьбовым выходом...вкрутить трубку с резьбой на величину усадки
    а к нему или
    [​IMG][​IMG]
    Делать временную принудительную смысла нет... денег больше уйдет... да и времени на переделку...
    Как то так...
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @selvestruan, Крайне не советую использовать два последних фитинга (внизу Вашего поста). Ибо получаются крайне ненадежные соединения. В свое время наплакался, переделывая свои объекты, в которых по глупости применил такие фитинги. Так что не наступайте на те же грабли, на которые Азъ наступал.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    @Inchin, спасибо. В старом доме применял их... нарекания у меня вызывали в местах присоединения к котлам... один даже вырвало при закипании котла... естественно ПП с ТТ лучше не применять, но порой приходиться ...
    И еще их приходиться в начале сезона протягивать (после лета).
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше применять конусно-шарообразные американки, где все три части которых выполнены из никелированной латуни. И вообще без прокладки. Притертые. Их не приходиться подтягивать, и они никогда не текут.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А можно ссылку на такую, или хоть фото
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Надеюсь не примут за рекламу, применял подобные американки без прокладок фирмы Бугатти.
    Сейчас вот "погуглил" но в фото в разрезе этих американок не нашел. Отличить просто. Раскручиваете. Отсутствует прокладка в принципе. Уплотнение двух разъемных частей не конусом, а участком сферы. Только при затяжке "думайте головой" ибо легко "замять"-деформировать поверхности притертых частей (мои монтажники не одну изуродовали) и испортить такую американку сразу и безвозвратно. Т. е. затягиваете сначала от руки, а ключом только доводите усилие до нужного, при этом ключ уже поворачивается только НА ДОЛИ ГРАДУСА.
  12. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    У вас конечно сложнее там переход между двумя разными строениями. Думаю, пока ничего умного нет. По резьбовым соединениям: я их хочу минимализировать т. к минимум это протечки максимум лишняя трата денег. Лучше спаять уголками и если, что порезать и заново спаять. А американки совсем дорогие.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ТАК БОБАХНЕТ, МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ.
    ину усадки
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Почему бы не попробовать?
