Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так только в ветке ТТ-Буфер и будет ЕЦ. дальше то ЧТО?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не параллелить, а последовательно...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас вся подающая и будет поднимать центр нагрева. она ж выше центра отдачи (радиаторов). так оно и работает - ВСЁ ПРОСТО И НЕУБИВАЕМО.
    теоретизируете? как его включить когда електричество выключилось БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ? а на постоянку гена - хрень полная. китай умрёт быстро, дорогой не охота обычно, да и обслуживать ето всё надо, бенз лить. а уж тарахтит оно не очень слуху нравится. про аккумы ужо тут писали как то, да и на неделю не напасёшься. да и нах этот весь геммор, когда можно сделать БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    теоретизируете или не думаете? у чела высоты ТТ-СО нет, а вы туда ещё и буфер хотите вставить.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В одном бывшем родительском доме в один этаж работала ленинградка с расширительным баком под потолком... сам я монтировал давным давно еще системы-однотрубки с разницей "уровень земли (пол котельной) - уровень пола в доме (+70-80 см)" с расширителем также под потолком на ЕЦ.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Урфин Джюс, а причём тут РБ и ТА? приборы несколько разные - как по назначению, так и по объёму. или он у вас там с кубометр высел?
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я вообще-то имел ввиду источник бесперебойного питания с аккумуляторами, а когда электричнства нет более суток накачивать аккумуляторы генератором, который в любом случае нужно иметь при таких условиях. и в принципе
    это не проблема https://www.forumhouse.ru/threads/92628/
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    гемор - это совет сделать двухтрубную систему, которую тут все навязывают
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясное дело. А РБ висел литров на 40. Вы вообще сколько систем сами смонтировали? Или форумский теоретег? ;)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    2. мою "теорию" можете поискать на форуме. я етим денги на жызнь не зарабатываю, чисто хобби.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сказал страрый раввин, - "..вы оба правы".:ogo:
    При условии:
    Поднятый под потолок ТА должен стать "охладителем" для СО, как "2-й этаж" у известной 1-тр. с ЕЦ.
    (или "повысителем" центра охлаждения контура СО)
    Т. е. не иметь теплоизоляции, с соотв. теплоотдачей.
    И быть для системы "проточным", а не "косвенным".
    ...Из недостатков:
    а) придется подождать, пока ТА не прогреется, чтобы в СО "..тепленькая пошла".
    б) После затухания / отключения котла, тепло, к сож., так и останется "наверху". По этой причине придется подключать насос, чтобы побудить ..."противоестественную циркуляцию":ogo: - нагретую воду вниз / охлажденную наверх.
    Из плюсов:
    в) безусловный режим ЕЦ между котлом и "высоким" ТА. (при "толстых" трубах и свободном байпасе (СО) между котлом и ТА).
    ...Температура хорошей бани в помещении с ТА - может, кому-то (+):close:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, не сердитесь. Просто заметил некую категоричность Ваших постов в разных темах... которая, например, смущает некоторых менее опытных форумчан, и даже больше скажу, некоторые из них даже побаиваются спрашивать совета порой... ;)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень в старом доме очень часто... 3 раза в неделю на день... стабильно...
    Могут на 1-3 суток отключить... особенно в морозы... перегруз...
    Старый трансформатор не тянет...
    У меня в старом доме...
    Насос 25вт на 80кв.м.
    Бесперебойник 150вт + 2 авто аккумулятора на 100А
    Генератор дизельный 4,5квт
    Генератор бензиновый 3квт.
    Генераторы работают попеременно, если есть на то надобность.
    Но проблема в том что аккумуляторов хватает на 2,5 суток - на насос. Но заряжаются они примерно столько же. Поэтому после суток работы насоса от аккумулятора... надо их сутки заряжать от генератора.
    Все хорошо в теории... а на практике, отключили на день. а второй не включили и на третий тоже...вот так и живешь как на пороховой бочке :)
    В новом поселке та же фигня... Сейчас все хорошо. Но наши участки - новая нарезка в поселке. Стоит трансформатор питает старую часть, а тут нас еще 60 дворов... и дают по 15квт всем новеньким, в старой части поселка больше 7,5квт не выделяли. Так что как все построятся трасформатора на всех не хватит :(
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а соотношение высот между котлом и магистралью ленинградки сколько и как разгонная сделана у тебя...и сколько разница по температуре на подаче и оратке?
    К сожалению смог разницу сделать 0,46м... максимум... Сейчас в котельной бетонный пол по грунту... ломать труды свои жалко.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Баир !
    Спасибо !
    Мы за тебя заступимся :) Пусть меня лучше расстреливают... я ведь затеял...
