Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    @selvestruan, правильно ли что красную ветку подводите к верхнему входу в радиаторы? Обратка у Вас синяя? Просто задумался над тем, как циркулировать должен теплоноситель в радиаторе... У меня в квартире подача идёт снизу, а обратка по верху.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да хочу теплый плинтус, там как раз кровати детей будут стоять.
    Ленинградку которую рисовал в начали темы мне зарубили, а ее я как раз и люблю за теплый плинтус :)
    Спасибо.
    Если "телескоп" это уменьшение диаметров... то у меня вторая схема под них :) Ее расчитывал для варианта исполнения с медными трубами, как раз можно сэкономить. хоть не много... но пригодится :)
    Правильно я Вашу мысль понимаю ?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все верно. Подача-красная, обратка-синяя.
    Обычно подачу всегда к верху подводят и по мере опускания она вниз опускается и выходит через обратку.
    В основном применяют два варианта...
    При ленинградке - однотрубке обычно низ-низ
    При двух трубке верх-подача, низ-обратка. диагональное подключение
    Хотя есть и такое
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Только, мне кажется, Вы сильно недооцениваете величину экономии применения "телескопа". Там не немного, а минимум в два раза по деньгам.
    Совершенно верно. Но для вертикальной гравитационки очень не советую "низ-низ". Особенно для Вашей схемы с верхним розливом - она совершенно не годится.
    Всегда и для любого радиатора, и во все времена и народы, и по всем учебникам теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, а изливаться с нижнего коллектора. Даже для горизонтальной однотрубки. Остальное, уже с моей точки зрения - извращение. Посмотрите конструкцию арматуры нижнего подключения для радиаторов. Теплоноситель подается ИМЕННО в верхний коллектор радиатора.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Делайте тогда двухветочную попутную с возвратом обратной магистрали по центру дома. Будут отличные теплые плинтусы. И на радиаторах экономия, потому, что при правильном проектировании теплоотдачу труб, тоже нужно учитывать при подборе мощности радиаторов.
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    видимо от региона зависит... хотя у меня большинство фоток с форума
    2.jpg 004.jpg 005.jpg 865.JPG 657201403_7.jpg DSC_0435 кр.т.из рав_resize.jpg DSC_0451кр из рав_resize.jpg DSC00208.JPG
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Двухтрубку нарисовал, но получается ее тяжело реализовать в данный момент из за того что труба подачи от котла будет проходить через стены 2-х ДЕРЕВЯННЫХ зданий.
    Стена дома в месте прохода трубы ПОДАЧИ еще усядет на 1-2см, а вот Стена котельной в этом месте усядет на 10см... т. е. с учетом утеплителя - дыра в стене будет приличная...
    С обраткой все проще там усадка минимальна у обоих зданий. Хоть обратно к однотрубке возвращаться.
    Эх пошел дальше думать :hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @selvestruan, даже в гравитационке можно обойти дверной проем поверху. Так что не расстраивайтесь и не унывайте - Всё у Вас получится!
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо @Inchin!
    Вы немножко не поняли... обойти задача не стоит... там все нормально...
    Котельная и дом - отдельные деревянные здания, между зданиями 15см=5см воздушный зазор+10см базальтовой ваты
    Труба подачи и обратки пройдет через стену котельной - улицу - и войдет в стену дома.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    @Inchin, а Вам в своей работе приходится сталкиваться с однотрубками (.ленинградками) с ЕЦ в одноэтажном доме ?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Проектирую и чисто гравитационки. И однотрубные и двухтрубные. В основном двухэтажки. Был заказ на одноэтажный дом, жаль, заказчик "попал" на котел Стропува. А заглубить у него нет возможности, потому, что грунт из огромных валунов (морена). Даже с верхним рОзливом и двухтрубная у него не пошла по расчету, без заглубления котла. Купил бы он Будерус Логано - еще бы пошло. Но не со Стропувой высотой 2,2 метра.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ага :) вот и я попал с ленинградкой на ЕЦ и котлом Стропува :) и заглублять не куда.
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Если вас не затруднит можете, что сказать по котлу пиролизнику ДИВО? Очень цена привлекательна. По вашему мнению имеет смысл связываться? Спасибо.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Альффред !
    К сожалению вряд ли чем то помогу, про такие котлы не читал...
    Чисто теоретически у пиролизников есть плюс в экономии топлива, старт-стопная система работы, но для этого всего надо бес проблемное электричество.
