Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Tihon!
    Всегда рад Вашим постам и советам!
    Да и темы особо нету :) щас пока крышу утепляю, да полы делаю...если переедем в мае-июне...займусь уже продумкой отопления...и начну делать. времени не так много будет август-сентябрь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-66#post-9100794
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень ты планируешь ленинградку или двухтрубку ?
    Ты же в любом случае с начало от котла вверх пойдешь до потолка... а потом либо вниз (разгонная) если ленинградка либо дальше поверху подача - если двухтрубка... так что стояк всяко больше 1м будет в высоту.
    Но у нас с тобой одноэтажки и не советуют для наших домов ленинградки.
    С заглублением не перестарайся... таскать каждый день 50 кг дров (5-6 ведер) или 30кг угля (3 ведра) занятие приятное когда дорога к котлу хорошая и удобная... а всякие ступеньки и неровности... достанут быстро :)
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ленинградку
    Не планировал так, стояк идёт вверх до расширительного бака, а выход в дом пойдёт уже с наклоном пару мм на метр. Да я вообще не сильно замудряюсь по ЕЦ, будет насос, но всякий случай было бы не плохо...
    вот и я про тоже...
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Труба вертикально от котла- это имхо будет просто отлично, А уж потом та утка с "градусами"
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ох не знаю Жень с Ленинградкой все непонятно...считается, что от верхней точки с расш. бачком до магистрали (по полу) должно быть ОТ 1,5м... это для ЕЦ ленинградки.
    С насосом все проще...
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    С ленинградкой все в порядке, как и с другой СО, читайте, изучайте. В себе разберитесь.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так ленинградку в одноэтажном доме Lyko "зарезал" еще в начале темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/245103/#post-8558753
    Спасибо Filat за советы... только не понял о чем Вы...
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А я решил наоборот, от самого котла подъем под 45 или чуть больше, хотя вариант был сначала вверх 0,5м, а потом 30гр. Но подумал, зачем лишние колена, пусть будет меньше изгибов.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    так конечно оно логичней... особенно для нас - самоделкиных :)
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ох уж эти улыбки :)
    А помочь людям добрым... мудрым советом... :hello:
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, не обижайтесь. Помочь, всегда готов. А, у вас нет возможности сделать СО по совету Кулибина?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Не обижаюсь Filat абсолютно :hello:
    Если Вы про заглубление котла на 1м, то такой возможности уже нету, а если про двухтрубку с верхним разливом... то вариант продумываю...
    Ленинградку я собирался варить из железных труб, т. к. внизу проще обеспечить противопожарную безопасность...при двухтрубке варить под потолком страшно в одиночку... да и смысла так рисковать нету.
    А двух трубку видимо буду делать на скрутках металл... ну либо если денег под собиру, то медью... особенно используя принцип телескопа... получается не так дорого...
    вот схемку накидывал...
    Так как котельная и дом - два разных здания, стоящих почти в плотную, то Ленинградку проще было реализовать. так как пришлось бы проделать лишь одно отверстие внизу для вывода труб...
    А при двухтрубке надо делать плюсом еще верхнее отверстие, а вот с ним сложности - дома деревянные и еще содятся и усадка будет идти с разной скоростью... и сегодня просверленное отверстие сквозь стены двух домов, через года будет не соосным... отверстие в одном доме уйдет вниз на 10см... вот только в этом небольшая загвоздка.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ничего не пойму, сообщение не проходит. Планируете, надеюсь, СО на ЕЦ ?
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все таки скажите. По схеме Кулибина (одна труба по центру на чердаке), есть техническая проблема?
