Головоломка с ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем guaho77, 12.02.14.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да уж, действительно головоломка... :)
    ну а подсказать не можете...?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Вас полная хрень с "нулями".:(
    Например, индикаторы подключены на входе 1-го УЗО, а ноль от них прошел через 2 УЗО.
    Токи там небольшие, но это неправильно.
    И вся схема в таком духе.
    При подключении генератора ноль сети тоже должен отключаться.
    Ну и т. д.
    Нарисуйте на своей схеме все подключения нулей на потребителей, тогда сами все поймете. ;)
  3. Next2
    Next2
    Next2
    От чего же, попадаются иногда. :)
  4. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Туфта это когда человек голословно о чём-то пишет, как вы.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините что влезаю в чужую тему... У меня вопрос такого характера - Собираю щит ВРУ! 5кВт 380В.
    Вводной автомат на 32 ампера (по ТУ)
    1. Можно ли ставить на выходе УЗО на 40А /100мА...? Или лучше 63А/100мА... Какой лучше?
    2. Поставить на выходе вместо УЗО дифавтомат? Если так, то какого наминала...?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    0. ВРЁТЕ!
    1. 63, а вот 100 или 300 - зависит от обширности системы электроснабжения после УЗО. И не просто УЗО, а селективное.
    2. Нет категорически. Тем более, что их селективных не найдёте.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Да простите ошибся - 15 кВт...
    То есть чем больше "объектов" (Спальня, с/у, гараж, кухня и тд) тем больше ток отсечки... 300 мА.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не... дом, гостевой дом, дом охраны, баня, сарай, гараж, навес, беседка, ворота №6...:aga:
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    В смысле конура для двортерьера...:|:
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Avs7153 объехал все спец магазины Анапы по электрике и не нашел селективного УЗО 63А 300 мА...только УЗО 63А 30 мА... А если купить ВД1- 63 (УЗО)...Он ведь тоже с током отсечки 300мА... (Это для монтажа ВРУ по ТУ 15 кВт 380в...) Или все таки искать УЗО 63А 300 мА...
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Да, с нолями херь какая то.
    Вот что касается индикаторов (ЛС-47), то ноль перекину на общую шину N. Здесь косяк. Согласен.
    Но проблема сейчас не в этом. Индикакторы еще не подключил. В последнюю очередь буду подключать.
    Проблема в следующем: УЗО основного ввода (#2 100mA) выключено, также выключены все нагрузки на этом УЗО. Резервное УЗО (#1 100mA) включено, включены все нагрузки резерва. Всё работает нормально.
    Включаю УЗО основного ввода, выбивает резервное УЗО. И такая же беда в обратном порядке. Основное включено, все нагрузки включены, всё работает. Включаю резервное УЗО, выбивает основное. Вот в этом не смогу разобраться.
    Схему с подключенными нолями нагрузок выложу чуть позже. Посмотрите что там не так.
    И вот с генератором не совсем понятно. Ноль от генератора должен приходить? Куда его подкидывать?
    И вот еще. Когда шины N и PE были соединены то вырубало вводное селективное, шины разъединил, не вырубает, но вырубает по очереди резервное и основное...
    да уж ситуация...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выкладывайте полную "модернизированную" схему.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Понял Вас. Выложу чуть позже. ОК?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
  15. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Уважаемые гуру, подскажите: правильно ли я собрал ЩУ и выполнил техусловия подключения. ЩУ будет установлен на трубе стойке расположенной по границе земельного участка. Договор подписан на 12,5 кВт. Техусловия во вложенном файле. Сам ЩУ. Разводка выполнена проводом ПВ-1х10 в термоусадочной трубке, нулевые провода ПуГВ-1х10, провод заземления ПуГВ-1х16. Входящий силовой кабель ВВГнг 4х10.
    Крепление нулевых проводов и проводов заземления с низу и с верху шины под 1 болт. На земельном участке установлена труба стойка и сделано заземление в виде треугольника из вбитых 3-х стальных штырей диаметром 16 обваренных стальной лентой.
