Головоломка с ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем guaho77, 12.02.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ноль резервный коммутируется по аналогии с фазами.
    Ну так заработало же. Да и по схеме явных запуток не видно. И даже сами знаете, что делать дальше. Получается не в щитке проблема. Или я неправильно понял?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Открывайте фото своего щита в Пайнте и нумеруйте АВ и УЗО, а то так на пальцах долго будем разбираться.
    Потом выкладывайте фото.
    И с Вас увлекательный рассказ на тему - что и как проверяли, что отключается.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Возможно и не в щитке. Буду проверять. Но меня до сих пор мучает вопрос: в самом ВРУ у меня правильно всё подключено? Последовательность УЗО, нулей, заземления...
    А, чуть не забыл... как вы видите на фото, у меня установлены ОПС, 3 шт. Вот еще и их нужно подключить.
    Вопрос: выход из них пускать на рабочий ноль или на защитный? И можно ли ОПС1-В подключать без молниеотвода?
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    :) рассказ будет. только вот по поводу нумерации не совсем понял. просто цифры поставить? или какие то пояснения там нужны. я на схеме прописал, какой автомат к какому потребителю идет.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    К сожалению Нет у меня возможности вглядываться в провода на фото. А по схеме писал уже - ничего выбивать не должно.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    схема, точная копия фото.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, с пояснениями.
    Например: УЗО 3 отключается при включенных АВ 6, 8, 9. ну и т. д.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Пояснения по ВРУ нужно сделать или по дополнительным щиткам?
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    выбивает УЗО 100mA левое и правое по очереди. если включено левое (резерв) и включены все потребители с полной нагрузкой под резервным УЗО, то всё работает нормально. когда включаю правое УЗО (основное) выбивает левое. И разницы нет, включена ли нагрузка под основным УЗО или не включена. И так же в обратной последовательности. Резервное УЗО выключено, основное включено и включены все нагрузки по полной, т. е. свет, приборы и пр. Всё работает. Включаю резевное УЗО, выбивает основное. :-(может проблема с перекидником? ну если по ВРУ, то вот пояснение. я где то раньше писал.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    В понедельник пригласил специалиста на место. обещал помочь. не знаю что получится из этого. о результатах обязательно тут сообщу.
  13. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не понял вопроса... :)
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @внгкщорыникпо, если при отключении нулей перестало выбивать, а оно, я так понял, перестало. То проблема в том потребителе, а точнее подключении его линии, при подключении нуля которого эта свистопляска вновь начинается.
