Головоломка с ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем guaho77, 12.02.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Рассчитанный на 5 А. Но реально у вас будет не больше 1 А.
    Подскажите, а что на схеме за прибор ПКП?
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кулачковый переключатель. Положение "0" выключено, положение I1, I2, I3 показания по фазам на амперметре соответственно.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    т. е. Вы хотите сказать что 0.5 квадрата вполне подойдет?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @внгкщорыникпо, Как я сразу не догадался :)] Просто у меня тоже три ТТ стоят, но к ним прикручен DKM 403, вот и думаю что это у вас за штука такая :)
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне, если не больше 20А по фазе.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    И снова здравствуйте!
    теперь вот возникла проблема подключения ввода резерва.
    докупил два дополнительных модуля на реверсивный рубильник. но как подключить всю схему...? затрудняюсь.
    нужно же что бы ноль с генератора не коннектился с нулём с подстанции.
    вот такая схема у меня сейчас. как подключать нули не могу разобраться.
    помогите пожалуйста. Дело в том что когда напруга идет с подстанции все потребители должны быть запитаны (т.е. два верхних УЗО по 100 mA), а когда напруга с подстанции пропала, то запитано должно быть только резервное УЗО (и потребители ниже) 2900698.gif
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так а в чём сложность? Если продублировать чёрные полосочки под переключателем синим цветом, что не так? Единственно, по ходу вопрос. А для чего справа на схеме синяя черта? Или если шина есть, её обязательно необходимо задействовать? Пусть и кривенько...
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! В том то вся сложность... как разъединить ноль от подстанции с нулём от генератора?
    Ну если только обойти резервное УЗО и подкинуть сразу на нулевую шину резерва.
    И я не понимаю, какие полосочки нужно продублировать? И куда их подкидывать эти полосочки?
    По поводу синей черты. Ну сделали как получилось. Ну конечно можно переделать, и пустить ноль рабочий сразу на вводное УЗО с шины PE. Но это же проблемы не решает.
    Проблема с разъединеним нулей основного и резервного...
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Вроде, тебе так надо
