Прошу помощи по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Беатриче, 12.02.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Хм:ogo:
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Сергей192, что в ней делать-то ? рисовать этажи и оборудование?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начинать нужно с OZC, а вы сразу перешли к СО. Расчёт теплопотерь выполняется в OZC
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    установила OZC. еще скачать инструкцию ? или инструкция в программе есть?
    В общем, инструкцию тоже скачала. Читаю, пытаюсь вникнуть (с трудом)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Инструкция должна быть в программе
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Сергей192, ввожу общие даные, правильно? пока теряюсь
    - какую климатическую зону выбрать? Уфа
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Поставьте, пока, температуру холодной пятидневки
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    т. е. минимум, -35?
    подставила значение отапливаемой площади и объема здания. Больше я не знаю что там изменять, оставила пока так.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проверьте кубатуру и ОК
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кубатуру исправила:|:. Попробовала добавить данные по ограждениям, правда не поняла как толщину материалов указывать и соответствуют ли те что внесла, реальным:|:
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот кбб 40 см+10 см минваты, к примеру у меня так выглядят. ничего не понимаю, но что-то выбираю:)]
    дальше - бетонные полы по грунту в подвале (не утеплены)
    и чердачное перекрытие -ж/б плита с утеплением из минваты 20 см
  12. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @Беатриче, я так и не поняла что Вы хотите рассчитать и зачем это надо. Для того чтобы узнать сколько радиаторов брать?
    Как я вижу (взгляд дилетанта). На 1 квадратный метр жилого помещения требуется 100 ватт тепловой мощности радиатора отопления. Все радиаторы разные. Выбирайте что нравиться. Например берем радиаторы глобал где у одной секции мощность равна 193 ватт. соответственно на ваш (к примеру) с/у на первом этаже надо 2-3 секции.
    Скорее всего надо делать по 2 контура отопления на этаж (для оптимизации).
    Труба 26, подъем к батареям 20 трубой. Могу ошибаться.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    я сама не поняла, но раз говорят - делаю:)]
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Sofist2000, первый этаж это Вы для примера привели? Там же у нас радиаторов не будет. Они в подвале будут. И на втором этаже - один, на весь этаж, по персональной просьбе мужа
  15. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    ага:)]
