Прошу помощи по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Беатриче, 12.02.14.
  1. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    На Вашем месте я бы теплый пол не делала впритык к стенам, отступив сантиметров 25. А вдруг ТП мало будет и надо батареи вешать?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    тогда точно не хватит его:)
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Откажитесь от напольника, ну не нужен он вам на такой площади. Не верите мне, зайдите в тему котловиков, они вам тоже об этом скажут :) Как говорит тех. директор компании Термона (Айрат) это моветон :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можете повесить и не подключать :)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    10 см хватит
    ТП хватит в любом случаи, в худшем варианте в холодную пятидневку придётся поднять температуру на поверхности пола выше СНиПовской.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    моветон это значит поведение, манеры и поступки, считающиеся неподобающими, неприличными, не принятые в данном обществе...не совсем понятно как котел может соотноситься с воспитанием:)], пойду узнаю в теме
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @трубодел, хочу компайпу сделать заявку
    -труба Pert Ф=16 мм 6 бухт по 200 м
    -ГАЦ 2 штуки
    -коллекторы на 9 контуров ТП 2 штуки
    -коллектор для радиаторов 1 штука
    что стоит еще заказать из ассортимента?
    расширительный бак нужен?
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    Подождите заказывать трубы.
    Давайте я для начала избавлю вас от мучений с расчётами, а после этого будет понятно, что покупать.
    Мужики какие то пошли, девушке помочь не могут, всё советы заумные дают.
    Для расчётов дайте подробнее из чего сделаны (весь пирог с размерами) наружные стены, крыша, окна, пол, высоту этажей и окон, регион где дом.
    С уважением .
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если котёл будет настенным, то бак в нём уже есть :) Только нужно посчитать, хватает его для вашей системы или нет :) Он должен быть объёмом не менее чем 10% от объёма всего теплоносителя.
    Касаемо магистральных трубопроводов нужно смотреть по месту. Если есть у вас монтажники с пресс инструментом и нужным профилем обжима, то нужно заказать ещё трубу и фитинги. Если нет, то есть два варианта:
    1. Собрать всё на компрессионных фитингах, но в таком случаи все соединения должны быть доступны (требования, а точнее рекомендации СП)
    2. Сварить магистрали из РР, но в таком случаи нужно что бы температура теплоносителя не превышала 70 градусов.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Добрый день! Ой спасибочки за помощь!
    1) Регион Башкортостан, в январе морозы-25-35 дом двухэтажный с отапливаемым подвалом и холодным чердаком
    2) наружные стены сделаны из КББ м100 (тот что похолоднее и попрочнее) толщина 40 см
    утеплены 10 см минваты Техноблок (плотность 45-50) +вентфасад
    3) крыша - холодный чердак, перекрытие жб плиты, утеплены 20 см минваты Технолайт (плотность 35)
    4) все перекрытия жб плиты. В подвале неутепленные бетонные полы по грунту. перекрытия этажей будем утеплять под стяжкой 5 см эппс (для теплого водяного пола)
    5) подвал стены монолитный железобетон 40 см, утеплены 10 см ЭППС
    6) размеры дома (стен из КББ):
    12,82х9,04 м (наружние)
    12,02х8,24 м (внутренние)
    еще есть утепленный вход в подвал с улицы 5,5х1,5 примыкает к дому длинной стороной
    7) окна пластиковые пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет).
    -на двух этажах:
    4 окна размером (ширинахвысота) 1.5х1,6
    4 окна размером 2 х1,6
    1 окно 0.8х3,5 (лестничное)
    1 окно 0,8х1,6
    1 окно 0.8х0,4
    1 дверь 0,9х2 (на террасу)
    1 дверь 1,3х2 (входная)
    -в подвале:
    2 окна 1х0,7
    2 окна 0,9х0,7
    дверь 0,9х2 (на улицу)
    8) -высота подвала 2,5 м
    -высота 1-го этажа 3,2 м
    -высота 2-го этажа 3 м
    высота стен (вместе с цоколем) от уровня земли до чердака - насчитала 7,6 метров если от пола подвала считать то 9,3 м
    9) в подвале радиаторы, на этажах (хотим) теплый пол
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Беатриче, Добрый день.
    Температура напольного отопления 45/35, в С/У под ванной, унитазом и т. д. трубы не раскатывайте, тем более, что в С/У будут полотенце суш. (мощности хватит). В котельной можно установить один смесительный узел для напольного отопления на оба этажа, от него отдельными стояками к коллекторам на 1 и 2 этажи, а на коллекторах уже можно будет отрегулировать каждую петлю по температуре в каждом помещении.
    Будут вопросы, обращайтесь.
    С уважением .
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Авантаж, день добрый, спасибо огромное, добрый человек! Дай Вам бог здоровья. (Честно говоря, я немного в растерянности. Не ожидала, что схемы могут так сильно отличаться, если сделать расчет).
    К указанной длине контуров, очевидно нужно прибавить длину трубы от коллектора до контура? Рантовые зоны нужно делать или нет, как считаете? 45/35 это температура теплоносителя на входе, да?
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не за что. И вам не хворать.
    Да длину до коллектора нужно прибавить. От рантовых зон хуже не будет. 45 температура подачи, 35 температура обратки .
  15. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Авантаж, да и все форумчане посмотрите схему (фото) отопления, будет ли она работать ?
    Дом 1,5 этажа из ГБ 400мм+облицовка из кирпича, на первом этаже только теплые полы на втором 5 радиаторов с нижнем подключением (котел газовый настенный с встроенным насосом). посоветовали трубы диаметром 32 потолще на рисунке и 25 поменьше. покритикуйте или посоветуйте) Заранее спасибо .
