Texas Snow King 7621BEX (14,5 л. с.)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kirov, 12.02.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я просто в поиске глянул на ценник. Пишут 70 косарей :faq:, но и 56 тоже не мало однако :ogo:. Дело в том что у Вас гусеничная модель, а китайские гусеницы как бы не очень себя показывают в эксплуатации. Мало ли что может случится:faq:, и Вам придется обратиться за ремонтом? Гусеницы, штука дорогая, так что за ними следите (натяжка, регулировка, трещины и т. д.) в первую очередь. А гарантию посмотрите на всякие пожарные, так как пересылка в магазин где покупали в гарантийном случае будет для Вас бесплатная. Вот темку гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/243370/
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я посмторел, гарантия 2 года.
  3. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Зачем дожидаться вероятной поломки и впоследствии поиметь полный спектр счастья по поводу бодания с СЦ, отправки\получения из ремонта и т. д. И поломка может произойти по закону подлости в разгар снегопадов. Чеком на 56к снег не уберешь, пока снежник по всем ремонтным инстанциям таскают. Так что в данном конкретном случае считаю самостоятельную профилактику проблемы самым оптимальным решением.
    Вот по тракам вы верно отметили - к ним стоит внимательнее приглядываться, тут уже нет способов, как им жизнь продлить. ;)
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Редуктор-то я разберу всё-равно, даже самому интересно. а про гусеницы я уже пожалел, сейчас бы взял на колесах.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А Вы уверены что эта поломка будет ? Я так очень сомневаюсь. Если не ловить кирпичи, то и на китайском литоле они работают великолепно. Единственно что надо сделать, так это перед началом сезона добавить смазки туда совсем чуток (50 -70 гр достаточно будет) ничего не разбирая и не перебирая. Как раз для этого на них установлены прессмасленки, резиновые заглушки, заправочные болты и т. д.
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    сколько слов умных и не знакомых. Человек я от техники далекий, даже инструкцию не читал.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Kirov, думаю Вам надо сохранить гарантию. Машинка у Вас не голимый китай, поэтому чем меньше вы туда будете лазить, тем дольше она будет Вам служить. Инструкцию внимательно прочитайте, особенно периодичность обслуживания и регулировки узлов. Это делать необходимо, остальное только по желанию и после окончания гарантийного срока. Вполне вероятно что в инструкции Вы обнаружите запись что "смазка в редуктор шнеков заложена на весь срок службы СУ", и если это так, то вообще не касайтесь этой железки, иначе лишитесь гарантии при экспертизе в СЦ.
  8. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Я оперирую фактами, прорицание не мой конек.
    Давайте без громких слов, хоть пару-тройку примеров.
    Получается, все-таки надо? И какой же смазки? Ну, как полумера, сойдет конечно.
    Не самый, но Китай. У меня где-то даже была ссылка на сайт китайского завода, на котором эти Техасы штампуют. Обратите внимание на тему Moskvin'a. Сколько в его редукторе было смазки (и какой) при вскрытии, учитывая, что узлы идентичные.
    Я бы сам громче всех призывал не теребить аппарат вообще, если бы случайно не поймал свой редуктор с двух шагах от поломки. Сверх того никуда лезть не призываю. @Kirov, наслаждайтесь техникой! ;)
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Уважаемый @Ceptor,а к этому [​IMG]куда можно сходить? только далеко не посылайте;).
  10. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А что с ними не так? Чего ждать?
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну во первых @Kirov, с покупкой! Полку техасцев прибыло! Смазки действительно было половина обьема редуктора. сверху полоска и снизу полоска Как раз там где надо. Смазка была пластичная гораздо мягче Литола. Но я перестраховался, поэтому и сделал то что сделал, на всякий случай. Потом я, в отличии от топик стартера, уверен что могу своими руками сделать все гораздо лучше и профессиональней нежели в китае, там ведь массовое производство и они не несут никакой ответственности за конкретный брак. :aga:
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Насчет гусениц. Я в прошлом году по зиме тоже присматривался к гусеницам, рекламы начитался. Ни у кого из знакомых не было такого, На моё счастье у нас в торговом центре в прошлом году для рекламы на улице поставили гусеничный, не помню модель, вот им и пробовали все желающие чистить. Сам не чистил но немного поездил по дорожкам с заведенным двигателем. После этого желание пропало.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Желание к чему?
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Покупать гусеничный. Для моих целей менее удобный нежели колесный. У меня нет длинных прямых участков и косогоров. Одни повороты и тупики.
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    И зигзаги со с ехавшим с крыши (и благополучно смёрзшимся) снегом.
    И не разу не пожалел о гусеницах.
    Хотел колёсный но пришлось брать что было (удачно блин пришлось) :hello:
