Совмещение печной трубы и дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Перчиваль, 12.02.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно это идеал
    Но можно и в одну, но там в идеале нужно рассечку делать - чтобы поток дыма не перекрещивался
  2. ran135
    ran135
    ran135
    Добрый день, а почему плохо делать сразу горизонтальный вывод в кирпичный дымоход? Просто вертикальный металлический дымоход это лишний метр горячего железа о которое, например, дети могут обжечься...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте какая печка и как планируете.
  4. ran135
    ran135
    ran135
    схема.jpg Кирпичная печь уже имеется, как и дымоход впрочем у нее. Сечение дымохода по наружке 1,5*2 кирпича, так понимаю внутреннее 120*250 мм. Чугунные печи куплены и есть огромное желание самостоятельно встроить их в имеющийся дымоход
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение верхней печки должно быть через вертикальный (разгонный) участок.
    На всех печках должны быть шиберы.
    О трубу чтобы обжечься нужно залезть на раскаленную печь.
    Сечения трубы для одновременной работы всех печей не достаточно.
  6. ran135
    ran135
    ran135
    Читал о том, что Вы писали про правильность подключения через вертикальный участок трубы. Вопрос был как раз в том чем чревато его отсутствие. Извините за настойчивость)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чревато поступлением дыма в помещение и не рабочим состоянием.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, из какого кирпича лучше сделать участок дымохода 90° на улице, на выходе из стены чугунной трубы от котла, труба идет горизонтально, метр длиной, нужно ее обрезать, и к ней присоединить кирпичный угол, высотой 1 метр, и далее в него ставить сендвич нужной длины, нужно ли гильзовать этот участок? и утеплять? в нем же планирую сделать задвижки для чистки трубы в вертикальном направлении и в горизонтальном
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из нержавейки!
    Лючки для очистки нужны.
    Но они должны быть на тройнике-ревизии.
    т. е. Гильзовать обязательно.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    я хотел из кирпича, так удобнее, и потом эта конструкция будет опорой для основной трубы, а какой смысл гильзовать в кирпиче? если и так будет утеплен этот угол снаружи, да и как гильзовать если там не ровный участок? лючки, дверцы для чистки наверно тоже нужно утеплять как то? странно что сейчас не достаточно тяги, длина трубы 5 м. +1м от котла через стену
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Сейчас стоит тройник ревизия, но в нем только одно отверстие снизу, могу прочищать вверх вертикальный участок, а тот что горизонтально идет, туда не добраться, поэтому хочу из кирпича сделать чтобы чистить во все стороны
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ибо, кирпич выпускается плохой и будет разваливаться.
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    ясно, спасибо, значит буду гильзовать нержавейкой 0,5 или 1 мм толщиной
