Как построить каркасную баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sasha1904, 12.02.14.
  1. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Залез в кладовку, оторвал кусок от старого трансформатора, сижу кручу в руках. Там он конечно тонковат (как тетрадный лист), заглянул в гугл, вроде есть разной толщины, только похоже в розницу не купить, или в магазинах он как нибудь по другому называется? По ценам- тоже не понял, сложилось впечатление что он по дороже фольги обойдется.
    Да, кстати, горит он прекрасно.
  2. Sasha1904
    Sasha1904
    Sasha1904
    Ярославль
    Так наверное лучше фольгу использовать, между фольгой и вагонкой сколько делать зазор?
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Evgeny-M, Ты достал уже своим стёбом. Люди реально хотят помощи, а ты ерунду пишешь. Пенопласт в парной нужно защищать от высоких температур. Человек (ТС) даже не сказал, какие режимы будут, что за печь и т. д. Вон он уже вагонку собирается внутри приколачивать. Значит скорее всего суховоздушка голимая будет. А если так, то вполне можно любимую @Палеха, ватку в стену запихнуть. Есть надежда, что при использовании прессшпана, который в магазине не найдёшь, она (вата) не намокнет и не провиснет зимой.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Солнышко летом погреет КО и вот тебе и температурка. Козленочком станешь!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Люди реально запихают пенопласт в стены и обрамят фольгой.
    Даже если я буду писать о Сикстинской капелле и Рафаэле.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Существенная вещь - люди делают фольгой полностью герметичное помещение. Дверь сьановится насосом - даже фольгу рвет. Открывание приводит к закачиванию стирольных благовоний унутрь сренивековава рыцаря! Мы этого Доктора антигринтписовского по всей аудитории...:victory:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня в сортире холодном на одной стене эта гадость приколочена, под вагонкой и то воняет!
    Жаль что унитаз фольгой не обмотан. :aga:
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Такой зазор надо рассчитывать исходя из технических характеристик. То есть, зазор должен работать в зависимости от площади поперечного сечения захвата на уровне пола, тяги, создающейся от разницы температур и выхода захваченного мокрого воздуха вместе с осадками на стенах. Если делать зазор замкнутым (слева от пола-вверх к потолку-вниз по противоположной стене), то ждать хорошего нечего! Зазор в районе потолка должен иметь выходы снизузахваченного воздуха. Тогда продувается и конденсата по идее не будет. Надо тщательно продумывать. Иначе - кирдык!
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А у меня ни разу не порвало... Неправильно сделал?
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Жень! Ну зачем врать! В холодном гальюне может вонять только лично исторгнутая гадость. Это если без вентиляционной трубы. Сделай - и перди скока хошь! ;):)]
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну и КАК это погреет? Нагреет наружную обшивку. Под ней вентзазор продуваемый. Ну! Как? Температура утеплителя не будет выше чем на 3-4 градуса наружного воздуха. Чепуху несёшь!
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Игорь190658, не обращай внимания. Тут многие несут не пойми что, короче как сами мыслят, а люди потом неправильно всё делают. Кстати, некоторые даже мысли свои подкрепить ничем не могут. А каркас с пенопластом строится не сложно. Главное конструктив продумать досконально со всей инженеркой.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предпочитаю стены из деревянного массива. Вату (базальтовую вату Роквул!) на потолок. Всякие Урсы от воды превращаются в сопли. :aga:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Позови Ю. М., он скажет. что пахнет цветами. :)]
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет, но в самом низу. И Скоропарку лучше не использовать, только могучего суховоздушного Куткина.
