1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А электричество?
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Электричество не подземное.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    у нас кабель закопан на 0,5м, ввод в дом сделан уже в цоколе, выше земли. При заявке на подключение просите ТУ, может у вас по другому. Мы картинку выпросили со схемой, вернее выгрызли;)
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Элгранд, а каналья на 50см - не мало? Изучаемс, вернее начинаю интересоваться, потом штудировать буду:|:
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я лично у себя буду 30 см делать (по низу трубы). Надо смотреть на расстояние от ввода до септика, у меня 15м. Вход в септик не должен быть ниже 60 см от земли, чтобы не зарывать более высокий септик. Вот и получается в моем случае из-за уклона 2 см на метр 30 см. А у вас надо смотреть.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Всё обработали праймером
    вид внутри
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Элгранд, долго рабочие возились с зачеканиванием трубочек?
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Я бы сказала, что все сделано в промежутках между основной работой.
    А что там сложного? Сначала за пол часа обошли с пистолетом с пеной (зачеканили серединку трубок), а потом заделали раствором.
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Сегодня гидроизолировали цоколь в 2 слоя Техноэласт ЭПП ТехноНиколь, и начали клеить утеплитель Пеноплекс.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Клеем пеноплекс. И песком делаем обратную засыпку.
  11. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Элгранд, не тонковат лист? Я сотку клеил
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Думаю достаточно. В ТехноНоколе мне вообще 40 рассчитали, но я взяла 50.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Процесс движется
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Высота цоколя (от отмостки до плит перекрытий) судя по фото где-тог 90 см будет? У вас из газосиликата кроме перегородок еще и несущая стена есть? Что за керамика у вас на стене вытяжек? (не встречал такую 3-х пустотную) Дымоход там же будет?
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Судя по фото нормально поднимите (где-то на 1 метр). Сам также думаю чем выше, тем лучше.
