1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...так и я не спорю, просто привожу данные соседа, инженера-проектировщика, с какими-то там высшими образованиями), так именно по его расчётам такие цифры! ...не помню только ещё о какой плотности блока шла речь! ...именно голого газосиликата, с оштукатуриванием!
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У меня стены 300, утеплитель 50, вентзазор и облицовочный кирпич.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Заехала вечером на стройку, стены все выше и выше. Уже вырисовывается домик.
    Фотка уже в сумерках на телефон.
  4. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    То есть теплую керамику 44-ю можно использовать без утеплителя или же все-таки нужен утеплитель?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот 50 мм утеплителя, это только во вред стене будет. Минимум 100 мм надо, а по советам г-на Надёжного, так 120 мм.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Это почему? Объясните.
    Я строю о проекту, там 50 мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Введите ваши данные в калькулятор теплопотерь, сюда, например www.теплорасчёт.рф
    GetPic.png Вот что там получается. Утеплитель находится в зоне точки росы
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Элгранд, а Ваш блок можно утеплять? Завод какие рекомендации даёт? У нас вот, например, завод категорически против утеплителей был 2 года назад. :faq:
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Утеплять можно.
    А как и на сколько, зависит от региона строительства и толщины и плотности блока.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый вечер.
    у вас теплотехнический расчет в проекте есть,
    по поводу утеплителя и его толщины вам надо рассчитать общие тепло потери всего дома, и прикинуть возможные траты, а уже потом решать какая толщина вам подойдет, я себе сделал и у меня сошлось всё с натуральными,
    уделите этому вопросу некоторое время, лучше это сделать сейчас, чем потом возможно сожалеть.
    Я тоже считаю что 100мм утеплителя было бы лучше, готов посильно помочь. :hello:
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @ipnev,
    а как рассчитать толщину утеплителя?
    Дом где я сейчас живу, тоже из таких блоков + утеплитель 50 + сайдинг.
    В зале окно 4 м. ширина. Котел в самый мороз включаю на минимум и в доме очень тепло.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, ссылку предложил, я нарою тоже скину,
    а про котел на минимум, это понятие растяжимое, не точное, в кубах было бы наглядней,
    примерно: за месяц потратил 250 м3 газу на улице средняя температура -25 или можно эти замеры сделать за день.
    как то так. :hello:
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    в кубах посмотрю по квитанции, на память не помню.
    У меня настенный двухконкурный котел 24 Кв.
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    По ссылке там пеноблок, у меня газоблок, там плотность 400, у меня 500 (не знаю играют ли роль эти данные)
    Да и минвата, там просто-5 см. Но она тоже ведь разная по плотности.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    500 в вашем случае хуже чем 400, данные должны быть на упаковке к блоку или у производителя.
    вата да разная, но там различие минимально по сопротивлению, я бы вату туда не укладывал уж лучше ППС.
    вопрос тепло потерь нужно смотреть в комплексе сложив все потери
    через
    - стены
    - окна (двери)
    - пол
    -кровля
    -и вентиляция (некоторые и инфильтрацию принимают я не учитывал)
    вот сложив все эти потери и нужно прийти к равному (примерно) значению
    ну думаю я здесь не сделал для вас открытие
