1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Perun
    Perun
    Perun
    Всеволожск
    Я же говорю, нет под рукой пока фото стропил. А это для общего понимания, опорные столбы под стропила.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А что должно быть видно? Расскажите мне поподробнее.
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вент. зазор и как туда воздух будет проникать.
  4. Perun
    Perun
    Perun
    Всеволожск
    Не пойму, куда должен воздух проникать? И где должен быть зазор?
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Между кровельным покрытием и утеплителем. Нужен для отвода влаги от утеплителя. Приток снизу подбой (забыл как называется) ставится с перфорацией. Отток аэраторы кровельные или вент. конек.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вот для наглядности. Только не пойму зачем изнутри нужен вент. зазор. mk_pirog_1.jpg
  7. Perun
    Perun
    Perun
    Всеволожск
    Так это достигается обрешеткой и контр обрешеткой на стропилах. Воздух идет от свесов кровли, поднимается вдоль стропил и выводится под коньком.
  8. Perun
    Perun
    Perun
    Всеволожск
    Понял теперь о чем вы. Не вижу в нем смысла, обшивка вагонкой (как у меня) проводится с небольшим зазором на расширение вагонки. Делать еще специальный вентзазор, зачем? Может спецы объяснят
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    У меня в точности так реализовано, кроме вентзазора снизу - не нужен он там кмк. У меня сразу зашивка снизу фанерой, на ней через мембрану лежит утеплитель и далее по схеме.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  11. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Что-то молчите, как у вас продвигается строительство...?
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Добрый день. :hndshk:
    Строительство двигается! [​IMG]
    Сделали армопояс на 2-ом этаже, положили балки перекрытий, залили межэтажную лестницу, начали класть фронтоны.
    Жаль только погода дрянь.[​IMG]
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  14. Diamondminsk
    Diamondminsk
    Diamondminsk
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой толщины утеплитель на перемычках?
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Diamondminsk, пеноплекс 50.
    Но у меня будет еще утеплитель между блоками и кирпичной кладкой. На перемычках и амопоясе, сделили так, для успокоения души.
