1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересный у вас проект. Как проектант планирует костыль в газобетон загонять? И анкерный болт туда же. Как по вашему это там держаться будет? А никак не будет. Очень похоже, проект нарисовали из стандартных узлов, не учитывая материал стройки. У вас коньковый брус будет? Стропила наслонные, висячие? Вот этот зубчик на стропиле прямой путь к распорной системе и неизбежному появлению трещин в кладке. Такой запил можно делать когда мауэрлат лежит на монолитном перекрытии, или на плитах перекрытия и намертво закреплён в них. В вашем случае, газобетоной стены очень велика возможность разъезжания крыши.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Dimastik25, не пугайте меня, это моя первая стройка.
    Я и так уже на нервах, задолбалась все изучать. :faq:
    Попробую ответить по пунктам.
    Не знаю. :(
    нет.
    Это как?
    Мауэрлат лежит на круговом армопояме, закреплен метровыми шпильками Ф12 через каждые 40 см.
    PS. Шпильки вкручивали в газобетон, потом заливали армопояс.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Элгранд, Тогда вам сюда и сюда в раздел висячие стропильные системы. И вообще весь сайт этот посмотрите, очень грамотно расписано устройство крыш и какие куда нагрузки передаются. Тут в двух словах не расскажешь. Если есть возможность, приезжайте в выходные на День Мастера Форумхаус Там смогу всё подробно и понятно объяснить.
    Это понятно что арматуру молотком загонят, только она держаться не будет в газобетоне, вырвет её при малейшей нагрузке.
    У вас стропила висячие, раз без конькового прогона.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Элгранд, Вот это очень внимательно прочитайте. Как раз ваш случай.
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Ну вот и дождалась дня, когда начали обкладывать кирпичом.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Продолжение следует...
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Еще чуть чуть кирпич подрос
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Пока домик приобретает культурный вид, я занимаюсь бумажной волокитой.
    Сняла с кадастрового учета старый дом, получила в архитектуре на новое строение адрес, поставила новый дом на кадастр. Теперь осталось в регпалату подать на новое свидетельство. И мой домик будет полностью оформлен.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Элгранд, а как у Вас дверные проёмы планируются закрываться? Кирпич без четверти, я правильно увидела?
  10. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Входная дверь открывается наружу, зачем там четверть?
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Элгранд, не совсем о том спрашивала. Я не знала, куда открывается у Вас дверь, про четверть уточнила.
    Получается, если дверь в край поставиться, будете их штукатурить? Или ещё какой вариант?
  13. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Можно поподробней. Как мне объясняли для получения паспорта (БТИ) нужен закрытый контур, перегородки, лестница.
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Нет, у входной металлической двери коробка в виде уголка, ставится заподлицо к кирпичной кладке. Сверху обрамляется наличником.
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    БТИ уже давно как не нужно.
    Для получения кадастрового паспорта надо тех. план от кадастрового инженера.
    Там нет поэтажного плана, как раньше БТИ делало, там привязка координат дома к участку.
    Для всех оформлений теперь нужен кадастровый инженер из любой геодезической компании.
