1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Это я понимаю. Плюс надо куда то вывести конденсат. По памяти помню у вас труба котла вплотную входит в стену. Поэтому и спросил.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    это как?
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вот нашла фото, там видно что под выходом трубы на котел, стоит конденсатник. котел.JPG
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Делаем второй с/у
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Потом же плиткой еще закрыли. Такую конечную картину я и видел. А отвод конденсата как и куда сделали?
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    То что вы видите на фото, это окончательный вариант, ничего больше плиткой не закрывали.
    Вы так пишите, как будто там должно литься как от кондиционера.
    Внизу крышка глубокая съемная (на фото стрелкой указано), в нее и стекает конденсат (если таковой будет).
    @Павел069, у меня труба утеплена перлитовым песком на высоту 10 м.
    До соприкосновением с холодным воздухом слишком высоко, что бы лил конденсат.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Возможно он там и не нужен, как я вас понял. Спасибо.
  8. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Добрый день.
    С интересом прочитал всю вашу тему и может мой совет уже не актуален, но вдруг. Для раскладки плитки есть очень хорошее правило: число целых плиток - 1, ну и симметрия от центра вертикали поверхности само собой. Благодаря этому правилу у вас не будет маленьких некрасивых узких полосок.
  9. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @Sibulba,
    Можно поподробней?
  10. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Измеряете стену по горизонтали и получаете сколько целых плиток войдет. Из этого числа вычитаете 1 и получаете количество требуемых целых плиток. Если число четное то в центре стены у вас должен быть стык, и плитка если нет. Причем это работает даже если целая плитка умещается всего одна (вариант когда меньше одной и так понятно), то есть вместо того что бы клеить одну целую и полосочку, лучше порезать две плитки и получить (расход кстати тот же, как ни странно) симметрично больше куски. Причем если у вас точное число плиток без хвостиков получается, то имеет смысл все равно прибегать к этой формуле из-за вероятности гулянья стены.
    В принципе раскладку всегда можно прикинуть на листочке и оценить что и как, а это простое правило легко дает хороший результат. Симметрия всегда смотрится лучше, если это не особый дизайнерский ход.
    Да применять это правило для вертикали смысла нет, потому как все делают в основном подвесные потолки, а его очень просто выровнять по последней целой плитки без страшной обрезанной полосочки, это к слову еще одна причина не резать плитку под потолком.
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Sibulba, я знаю про это. Но все это хорошо, когда выкладываешь все просто одним цветом.
    У меня в санузлах, от 3 до 4 видов плитки +декор + мозайка.
    Если вы о котельной, то там мне все равно как и где обрезки.
  12. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Здравствуйте. спасибо за Вашу тему и открытость. очень сильно помогли во многих вопросах.
    Я так понял в доме вентиляция естественная? Почему так решили? Спасибо.
  13. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Я имею в виду почему не стали устанавливать принудительную П-В вентиляцию? Интересно Ваше мнение. Спасибо заранее.
    p. s. Не получается редактировать сообщения, почему-то. (
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    С/У второго этажа закончили. Фотки еще без затирки.
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Смотря о какой вы говорите.
    в с/у, в сауне, гараже, постирочной, котельной, кухне и даже в моем кабинете (я курю), она есть.
    Если вы о комнатах, то смысла не вижу, мы живем за городом и достаточно открыть окошко.
    Если вы о сложной вентиляции, которая с разными датчиками и уровнем влажности, то это слишком дорого.
