1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 173
Строим дом 306 кв. м. (цоколь, 2 этажа + мансарда)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элгранд, 12.02.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Засыпали песок, утрамбовали. Завтра будем расстилать гидроизоляцию и вязать арматуру. IMG_6257.JPG IMG_6258.JPG
  2. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    На гидроизоляции не экономьте, берите толстую - легко порвать иначе стульчиками под арматуру...
    Масштаб ух! :)
    А выпуски воды, канальи, электричества?
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Все будет заводиться в нижнюю часть стены цоколя, со стороны котельной. Электричество по верху, столб как раз на улице с нужной стороны стоит.
    стульчики покупаю с нижней защитой.
    Это так только на фото кажется.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У меня пока самая большая головная боль, это вода. Течет зараза по периметру. На днях дренажные трубы прокладывать будем. Пока все самотеком по лункам стекает в колодец, его постоянно откачиваем.
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Стройка продолжается, не большой фото отчет.
    Забор с соседями закончили, начали с боковой стороны улицы.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А расскажите пож-та про плиту, стены цоколя (толщину, армирование) и какие будут стены?
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Павел069, по плите пирог такой: песчаная утрамбованная подушка 30 см, армирование Ø12, ячейка 20х20, два ряда. Бетонная плита 30 см. Стены цокольного этажа тоже монолит, толщина 40 см.
    Стены дома из блоков 30 см + утеплитель + облицовочный кирпич.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Трамбовали 30 см за раз? Почему отказались от подбетонки? Какое армирование цоколя? Будете ли делать расширение стены цоколя? Просто в данный момент нахожусь на уровне котлована.
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Сыпали и трамбовали слоями, трамбовочной плитой 160 кг.
    Подбитонку не делали по причине не надобности. Почитала о ней, она лишь только для удобства армирования. Не вижу смысла лишних трат.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А вы без проекта строитесь?
  11. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    А я думал, что на нее еще гидроизоляцию настелают.
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @AlexSakharov, гидроизоляцию у нас стелили на утрамбованную песчаную подушку, а швы паяли. Под весом дома, вся гидроизоляция прекрасно пришквариться к подошве плиты. ;)
  13. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    А в нашем проекте еще 15 см щебенки на песок...
  14. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Главное чтобы арматурой не порвалось...
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Согласна! Тут надо учитывать две вещи, плотность гидроизоляции и ставить фиксаторы арматуры с подставкой. И всё будет на 5+ :super:
