Помогите разобраться! Стоимость работ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Oevan, 13.02.14.
  1. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Смета! Не дают - пусть идут лесом. Разработка сметы входит в проектирование, а как понимаю тут случай именно такой (подрядчик=проектировщик).
    Смета очень нужный документ - он устанавливает границы ответственности в суммах по отдельным работам с одной стороны, с другой позволяет заказчику отделить мух от котлет.
    Имея смету можно уже попробовать выяснить насколько актуальны стоимости отдельных работ (этапов). И соответственно дорого ли или дешево предлагает подрядчик.[/quote]
    Позвольте не согласиться с Вашими доводами. Смета к проектированию отношения не имеет - в проекте есть спецификация материалов (их количество и качество рекомендует именно проектировщик), эти факторы и влияют на сметную стоимость материалов. Из практического 5-летнего опыта составления смет могу утверждать, что смета как раз является инструментом Исполнителя-подрядчика для "убеждения" Заказчика в стоимости работ. К выбору Сметчика нужно подходить как к выбору независимого эксперта при ДТП, только в этом случае сумма будет скорректирована в сторону уменьшения стоимости ;-)
  2. Victor97
    Victor97
    Victor97
    @Radiobotanic, разрешите я Ваши доводы тоже под сомнение поставлю. Сметный раздел является одним из ключевых в составе проектной документации. Задача проектировщика не просто запроектировать объект, а сделать это так, чтобы его возведение было экономически обоснованно, т. е. подобрать наиболее оптимальные технические решения. Поэтому сметный отдел является обязательной составляющей любой проектной организации. Смета как раз не нужна строителю, ему вообще нужны чертежи только, зачем ему еще лезть в денежные отношения по материалам, он должен только за сделанную работу получать. Смета больше заказчику нужна.
  3. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    @Victor97, Доброго времени суток. При проектировании пользуюсь только ТЗ заказчика и выданными ТУ в обоих документах прописано рекомендуемое оборудование. Смету можно составить только после выдачи проекта, а не как до него. Переделывать проект из-за превышения сметной стоимости можно, но за дополнительную оплату. Оптимизация проекта учитывается при разработке развернутого техзадания.
    P. S. Являюсь одновременно представителем Заказчика, разработчиком ТЗ и проектировщиком в одном лице. Проектируем - строим - продаём и снова проектируем, меньше смета - больше прибыль.
  4. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    @Victor97, Разъяснения для устранения недопонимания.
    1. Проектирование - как и из чего строить (изготавливать), расценки на проектные работы - почти фиксированные;
    2. Смета - стоимость строительства (изготовления), цены объекта могут отличаться в разы (от кучи условий).
    Про условия космоса не говорим - уже не в разы, а в ...
  5. Victor97
    Victor97
    Victor97
    @Radiobotanic, так я не вижу сильного недопонимания. Я просто говорю, что сметный раздел входит в состав проектной документации. Мы говорим про конкретный случай ли вообще про отрасль?
