Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    под дверь там проем ровно 2 метра, да и с крыльца и так ступенька получается. если выше поднимать, то ступенька будет см 25, что высоко очень. вопрос собственно стоит только под дверью локально опускать трубы или можно после ванны сразу опустить и выйти на кухне
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварить решетку из труб 1/2".Будет *теплый коврик.*
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Почему все так против полипропилена армированного?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Потому, что не для ТТкотлов он совершенно. Да и после поднятия евро, сравните насколько поднялся в цене в рублях тот же Банингер. А российская медь подорожала только процентов на 20.
    Вы узнайте, сколько будет стоить например комбинированная муфта с наружной резьбой ППр 63-1_1/2". А ведь ППр 63 мм, по внутреннему диаметру равен стальной ВГП трубе ДУ40, а конкретно 42 мм.
    Как узнаете, так и согласитесь, что из меди не будет сделать дороже (скорее дешевле будет), чем из стальных ВГП или ППр труб.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему все? :faq:
    У меня "нелюбовь" связана со сказкой .."Снегурочка"...:|:
    - Готовый "тест" на условия применения НЕтермостойкого материала в "ТЕРМО-системе".
    Сказка - ложь, да в ней намек...
    2.jpg ..И б/у 36 лет железо в СО ч. дома: IMG_1078.JPG
    Выводы? :faq:
    ..И еще.
    - "Условная" термостойость пластика (75*) - незаметно "обрезает" ...паспортную мощность радиаторов с ..максимальной 182-195 Вт /секция, указываемую для Т*ср.= 90* (!), для, как бы,
    железных труб,
    (СНиП-овский норматив расчета приборов еще "советских" систем, когда "пластиками" еще
    и ..не пахло)
    ..до фактических 120-130 Вт/секция, при Т* ср.~ 70*. с пластиковыми трубами :um:
    Что, напрямую "вводит в расход" на 1,5 - кратное увеличение секций приборов на такой режим.
    - О "стойкости" при перегревах таких (ПП) труб вы уже ..видели.
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вчера сравнил новые цены на трубы, пп получаются почти в 3 раза дороже за 40-50 диаметр.
    По схеме может кто подскажет какие недочеты? 3 "мастера-сантехника", которые приезжали смотрели дом, сказали работать не будет, объясняя, что вода будет только по основным трубам течь, а в батареи при подключении низ-низ вообще ничего не пойдет. С ними я категорически не согласен! Но боюсь, мало ли что не учел, может нюанс какой?
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    И есть ли тут на форуме люди из Рязани, кто может уже на месте подсказать что и как (естественно не бесплатно)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По сравнению с которыми трубами?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чего бы это "сантехники"?:faq:
    Судя по "заключению", это скорее, мастера вышивки "крестиком" или, на худой конец, вчерашние кролиководы. решившие искать более "хлебной" работы...:um::ogo:
    И способные только напустить страху на хозяина...:flag:
    Нюансы на фото:
    ..Если и по таким вариантам у ..кролиководов "...вода будет только по основным трубам течь"...
    - Снимаю шляпу! :hello:
    У меня не получилось не разу..:|:
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    по сравнению с железными круглыми того же диаметра.
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    с радиаторами все ясно. меня все пугают что котел стоит в одной плоскости с радиаторами на первом этаже. И обратку, если под полом пустить, т. е. ниже уровня котла (это вроде как отрицательно на циркуляцию влияет). и еще нужно ли изначально стояк поднимать выше батарей на втором этаже, или можно без разгонной трубы делать, т. е. вывел и сразу по полу пустить с уклоном.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ориентироваться на картинку из # 132, то все нормально, с трубами Ду50.
    Высота подьема (?) "трубы сверху"?
    Уровень опуска трубы под полом, относительно котла ?
    (..Все эти "вопросы" давно должны быть на "картинке")
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Высота стен на 2 этаже 1.5 метра.
    опуск обратки примерно на 0.5 метра наверно получится ниже пола на первом этаже. Диаметр стояка от котла 50, далее на 40 переход по крыльям. Сплошной линией нарисовал опуск локальный только под дверь. Пунктиром опуск после ванны сразу в подвал и там до котла сразу.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. 1,5 м (над полом) неплохо разгонят циркуляцию в обоих крыльях
    2. Опуск обратки 0,5 м не нанесет большого ущерба, но (!) в хорошей теплоизоляции.
    3. Ду40 на обоих крыльях притормозит циркуляцию и уменьшит тепл. мощность системы.
    Во всяком случае, на крыле с бОльшим к-вом радиаторов.
    "Список" - для самостоятельного принятия / непринятия (+) и (-)
    К работоспособной (в общем) системе.
