Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Какой котел лучше боринский на 17 квт или сибериа такой же мощности, по внешнему виду сибериа лучше, но дороже на 4 тыс
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Еще такой вопрос: железные трубы обязательно на сварку или можно на резьбу собирать?
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Мучаюсь тем же дом 8*9 2 этажа но буду пускать полипропилен 40 в батареи 25 котел есть купер 20
    стоять будет в котельный ниже пола 1 этажа работы планирую на осень а то батареи подорожали...очень а бакс падает надеюсь к осени устаканиться!
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Еще вопрос возник, после прочтения тем на форуме, в одном месте нашел: "Уклон в однотрубке на 2этажа нужен только на подаче к первым радиаторам, далее можно горизонтально вести". Это правда? т. е. ранее я считал, что уклон 1 см на м погонный делать, это 9 см на 9 метров стены, можно ли сделать уклон 4 см на 9 метров? чтобы визуально в глаза не бросался.
  6. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Андрей насос ведь все равно стоять будет так что думаю все получиться ЕЦ это на всякий случай свет погаснет а котел гореть будет и бах...
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    вообще я пытаюсь сделать, чтобы это был основной случай, а насос например для более быстрого прогрева, после отъезда на пару дней или еще что. В деревне у меня однотрубка с 82 года работает без насоса (его в принципе там нету) притом только один этаж (73 метра отапливается)
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вода при кипении пойдет на второй этаж и сама собой продавит систему с через обратку в котел.
    думаю нужно пробовать а не слушать всех подряд в деревне у всех где нет газа отопление самотеком и никто не замерз пока и уклонов я таких не видел лет так 30 работает без всяких насосов причем ребра стоят в обычной печке выше уровня батарей:hello:
  9. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Согласен
    Согласен на все 100%
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем БАХ? В газовом котле отличная автоматика. Все отключится по нагреву СО.
  11. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня твердотопленик .
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с чем?
    ога ога. особенно если не расчитать проход и мощность котелка она сама по себе пойдёт. мож не будем отсебятину писать? а то кто нить применит и 3,14здец какой придёт.
    эт где вы эдакое почерпнули? уклон в системе для слива воды нужен и чтоб воздух в контруклонах не завис при работе системы. а так 5 см на 10 м вполне достаточно.
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    а тут же на форуме где-то было, в большой теме по однотрубным системам. Сейчас уже и не найду. Для меня имеет смысл, чтобы визуально не сильно заметно было. Ранее я думал необходимо и обязательно условие 1 см на м. Не знаю правда откуда такое у меня засело в голове, может в канализации так? :) Ну да ладно.
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Какие радиаторы будут эффективнее в данной системе? По-хорошему чугунные (там больше теплоносителя внутри и сопротивление циркуляции меньше, насколько я понял), но жена категорически против таких) Что выбрать: стальные панельные, алюминиевые, биметалл? Или еще какие ну и какую фирму посоветуете, чтобы цена-качество соответствовало.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За цену-качество подскажут, имхо, и здесь "Радиаторы отопления".
    А "за эффективность" - все то же. Лучше радиаторы с большЕй емк. секций.
    И бОльшими "сборно-распределительными коллекторами" в приборах.
    Даже среди "узкоканальных" - большая разница.
    Минимальный (нерасчетный) уклон для канализационных труб 100мм. - 2 см./м.
    Ну да ладно...:close:;)
    Уклоны "отопительные" - от 2 до 5 мм/м. Больше - "по желанию - спец. условиям".
