Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    На данный момент уже делаю подсчеты, какие материалы покупать. Подскажите правильно ли я подобрал диаметры труб. Разгонный коллектор решил не делать, почитав другие темы, ЕЦ в 2 этажах и так будет отличная. Основная труба 32, отводы к радиаторам 20 (радиаторы примерно по 10 секций чугунные). Стояк есть ли необходимость делать диаметром 40 или 50?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде остановились на трубе Ду50?
    По поводу "уменьшений" диаметров.
    Все они, "уменьшения", ведут, в конечном итоге, к бОльшей разнице Т* начало / конец крыла.
    Т. е. вопрос "правильных" диаметров - вопрос к вам:
    Хотите ли, чтобы эта разница Т* была ~15*, делайте Ду50.
    хотите dТ* = 25-30* - делайте Ду32.
    Те же закономерности, что и предыдущие.
    Потому "излишних" диаметров не бывает. Бывают ...недостаточные.:ogo:/под насос/
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    По данной схеме вы бы какие тогда посоветовали трубу подачи как достаточную и отводы к батареям? делал расчет теплопотерь, получается с учетом вентиляции примерно 15кВт мощности необходимо на все батареи.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    В другой теме нашел примерно такую же по мощности и размерам систему, там труда подачи 50 отводы 20.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот 50-ти и "держимся".:hndshk: Больше - не позволяет ..."эстетика":flag: если не в подвале.
    меньше 50 - упомянутые "проблемы разности температур".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отопление3.png Как вариант, для полного прогрева нижних батарей.
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    мудреный вариант) мне первый нравится больше с нижним подключением
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, но возможный для "последних" в крыле, если система "на пределе", а к этим, "последним", предьявляются повышенные требования по тепловому "диапазону".
    В смысле "увеличить температуру" больше остальных, без полной перенастройки крыла, для той же цели.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Прошу помощи по системе отопления, если автор темы не возражает.
    Дом каркасный - 12,5*9м, 2 этажа (2-ой этаж по площади, как 1-ый, но по объему меньше, т. к. полумансардный), котел стационарный энергонезависимый - либо АОГВ двухконтурный, либо какой другой посоветуете. На схеме указал стороны света.
    Как понял из прочитанного, система, рассматриваемая здесь, самая распространенная и простая. Ее и взял за основу. Все перечитав, пришел к следующему.
    1. Трубы стальные. Стояк - Ду 76мм, крылья - 50мм, к расширителю - 15мм, к радиаторам - 20мм.
    2. На вход и выход радиаторов краны для регулировки.
    3. Перед слиянием - два крыльевых полнопроходных балансировочных шаровых крана.
    Остались вопросы.
    1. Обязательно ли расширительный бак должен быть открытого типа и находиться строго над котлом? - вопрос связан с тем, что над котлом спальня.
    2. Устойчивы ли стальные трубы к антифризу и используется ли он в системах ЕЦ?
    3. Так и не понял целесообразно ли делать разгонную петлю с плечами поверху на оба крыла? - второй эт. полумансардный, поэтому с этим сложности, как и у автора (высота малых стен 1,6м).
    4. В сан. узле 2-го этажа нет окна, нужен ли там радиатор (стена северная)?
    5. Возможно ли в системе ЕЦ использовать полотенцесушитель, если да, то как это реализуется?
    6. Есть ли замечания по веранде? - там три окна, а получилось изобразить схему подключения радиатора лишь под одним из них, самым маленьким, но с северной стороны. И какой там делать диаметр отводов?
    7. У меня тоже перед слиянием входная дверь и не понял для чего это может понадобиться?
    8. Подскажите, что Вы имели ввиду под неотсекаемым периметром?
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Рабочие, которые собирают системы отопления, говорят что для естественной циркуляции достаточно и 32 трубы. разве что стояк сделать 50, и еще проблема большая найти сварщика хорошего, сейчас грят уже последние несколько лет все делают из полипропилена,
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @Костя Гамбиткин, автор, то может и не возражает, а вот консультантам порой сложно в "общей куче" найти нужный пост с информацией о Вашей СО. Принято да и всем удобней, если Вы скопировав сообщение откроете свою тему, в разделе "радиаторное отопление" в правом верхнем углу кнопка "Создать тему" на неё тыць. Изображения не открылись, воспользуйтесь кнопкой "загрузить файл", желательно в формате jpg - удобно править в редакторе. Пункты 1,2,3 удобней рассматривать при наличии схемы.
    Не обязательно, понятие "открытый" просьба не путать с кастрюлей, у "открытого" бака два патрубка, один для соединения с СО, второй - перелив, на улицу или в каналью.
    Дом ПМЖ, если да то на ...:close: Вам головная боль с антифризом (незамерзайкой) у которой из "+" только то что не замерзает и не рвёт трубы, в остальном очень сильно проигрывает воде.
    Тоже не понял, схему это касается также п№4,5,6.
    Со схемой наглядней, "на пальцах", для полного слива воды из нижней точки СО.
    Имхо, металлическая труба ДУ50 (Ду40) внизу по периметру наружных стен создаёт своеобразный "тёплый плинтус" - тепловую завесу, отсекая холод наружных стен.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А договор подпишут, что восполнят все убытки, если не так будет? И есть ли у них что за душой, т. е. чем расплачиваться по суду? Иначе судебные приставы могут лет 500 с них сумму иска собирать. Или просто пропадут скорее, и симку поменяют. Вы же ксерокопии паспорта у них не брали? :)
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В Красной книге искали? :)]
    Это они себе пускай такое лепят, а людям и за гонорар... не стоит, :no::no:хлопотно это.
    Все- это хвермы "скородел", ни себе, ни людям.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    периметром называют участок вдоль стен. когда туруба металлическая она отдавая тепло, греет этот периметр. отсекая холод не локально (радиатор под окном), а вдоль всей стены. чего лишены ппшки. да и если турубу для естетства в стену загнать, тоже теряется елемент комфорта. а уж в межсезонье прям комфортней, когда радиаторы отключишь и греешь только трубой вдоль стен.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Последовал Вашему совету -
    https://www.forumhouse.ru/threads/266107/
