Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Ребятушки просьба не гонять ветер, а обосновывать свои выскаывания, чем то оргументировать,"разжовывать"что бы простому обывателю было понятно! Схемами примерами и т. д.
  2. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
  3. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кулибин начертил правильную разводку. Как эконом вариант, по одному крану на конвектор.
    Сейчас у Вас одна большая батарея. Настенник нагреет ее, это не проблема. Как суЙществовать в таком помещении, не представляю. Хотя газ самый дешевый вид топлива.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    И при чём здесь литраж? :faq: Имхо, так понимаю, сие играет роль, если бы с Вами заключили пари: будет ли это работать "в принципе", о качестве работы СО в таком исполнении писал ранее, вот тогда количество литров играет роль, но... декалитрами просьба не предлагать.
  6. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    @касимов 2,
  7. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    @касимов 2, Существовать это в каком смысле, жарко холодно. Помещение 50м2?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Но система будет горячая, если из нее выгнать воздух. Не факт, что котловой насос сможет это сделать.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А разве кроме наличия воздуха в системе на температуру теплоносителя ничего больше не влияет? Почему это без воздуха система горячая-то станет? А может холодная? А может местами холодная, а местами теплая?
  10. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    @Inchin, Уважаемый, прокоментируйте мою систему отопления если вас не затруднит. :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все буквы *ЗЮ*(конвекторы) будут одной трубой, извилистой, но одной. И воды в этой трубе будет с х...душу.Котлу нагреть 30литров ,дело 3х минут.
    Холодная она будет при наличии воздушной пробки, хотя бы в одной *батарее*(прости господи).
    Не будет никогда. В котле байпас. Котел нагреет себя и отключится. Ему глубоко нака... на такую разводку СО.
    @Kukkuk, Как бы прогноз: систему заполнять- танец с бубном танцевать. Воздух сам не выйдет, а насос котла его может не вытолкнуть. скажем проблему победили, но в дальнейшем воздух опять попадет в какую нибудь*ЗЮ*.Система снова встанет. Откуда попадет? Х. З. Воздух как таксисты - *неожиданно* появляются. Кавитация и все остальные химические процессы. Расположить их горизонтально в пространстве, тогда точно заработают.
    У моего соседа все отопление из таких девайсов. Их очень много у него. И если бы не скидки для пенсионеров, то по расходу газа. он бы остался без штанов. А в доме дубак.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, перестал Вас вообще понимать. Такое ощущение, что говорим на разных языках.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Критику никто не любит. Не будете сердится? ;) И некоторые моменты "на коленке" невозможно подсчитать, потому, что требует проектирования днями. Что можно найти из грубейших ошибок за 5 минут - конечно же подскажу. Дайте, пожалуйста, ссылку, на схему Вашей СО в аксонометрии.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Был вопрос:
    Что непонятно?
  15. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    В аксонометрии это как?
