1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Покритикуйте схему дренажа и отмостки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sergey40, 13.02.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да! :)
    А в чем проблема ливнеку пустить верхом (лотками). Дороже чем трубой зато надежней;)
    Я сделаю именно так
  2. еван
    еван
    еван
    Напорные трубы (шланги) надо делать с уклоном к накопительной ёмкости (дренажный колодец). Тогда остаток воды будет стекать в колодец. Кроме того, надо надо делать перепад отметок входящего лотка и отметки включения насоса и устанавливать обратный клапан на входящий в колодец трубе - для исключения обратного тока воды.
  3. еван
    еван
    еван
    И лотки в эксплуатации дешевле и доступнее. К тому же по отметкам командования над рельефом лоток выгоднее. На точечном дождеприемники мы теряем около 14 см превышения над водоприемником.
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Под отмосткой планирую все же сделать ливневку трубами - это гораздо дешевле. Труба около 100руб/м.пог., а лотки около 500 руб/м.пог... После отмостки, как альтернативный вариант, это вывести сток уже открытым способом, сразу в сторону уличной канавы в обход сборного дренажного колодца. У меня отмостка все равно сейчас получается заметно выше уровня участка. По предварительным расчетам отмостка получится примерно на 20см выше уровня участка. можно смело проложить далее лотки, а в последствии поднимать грунт на участке до уровня отмостки.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну что же, после изучения тем на форуме, сформировались некоторые мысли...
    Итак.
    Дренажная траншея.
    В качестве дренажных труб будет использована труба двухслойная ПНД D= 110мм с перфорацией с геотекстильным фильтром TYPAR.
    Траншея шириной 40см, глубиной 1м. Траншею застилаем геотекстилем Typar 27 или 32.
    На дно выкладываем небольшой слой щебня около 5см, далее кладем дренажную трубу и засыпаем сверху щебнем до 10-15см над трубой. Щебень используем гранитный фр. 20-40.
    Щебень закрываем выложенным геотекстилем и сверху насыпаем песок мытый крупнозернистый до верха дренажной траншеи. По углам дома ставим Дренажные пластиковые гофрированные колодцы D=315мм
    Отмостка и ливневка.
    Дно отмостки застилаем геотекстилем и насыпаем слой песка около 25см с трамбовкой, сюда думаю можно взять песок подешевле. Попутно, устанавливаем дождеприемники и трубы для ливневки. В качестве труб планирую использовать гофрированную трубу двухслойную ПНД D=110мм, без перфорации. Выравниваем окончательно поверхность песком и укладываем пеноплекс 10см. Сверху на утеплитель стелим гидроизоляцию. Гидроизоляция будет заходить на фундамент примерно на 10см.
    Далее к фундаменту также крепим утеплитель 5см. На отмостку расстилаем дорожную сетку 100*100*5мм и заливаем отмостку бетоном толщиной 7см.
    Вот примерно такие у меня мысли. Прошу профессионалов дать свои комментарии. Нет ли каких критических ошибок в моих размышлениях?
    @еван, очень хотелось бы услышать Ваши комментарии. В верном ли направлении идут мои мысли?
    Открытыми остаются несколько вопросов:
    - Так и не увидел на форуме однозначного ответа относительно дренажной трубы. Можно ли класть трубу обернутую геотекстилем или всё же желательно, чтобы труба была не обернута в геотекстиль? Не забьется ли перфорация без геотекстиля. Щебень в обязательном порядке будет обернут в геотекстиль.
    - Можно ли укладывать утеплитель в отмостку в два слоя по 5см? не будут ли они «разъезжаться? Или предпочтительнее один слой 10см?
    - Можно ли в качестве слоя гидроизоляции в отмостке использовать баннерную ткань? Материал вроде прочный и не пропускает воду. Средняя цена б/у баннеров 500 руб за кусок 3*6м, да и у меня его после стройки осталось достаточно много…
    - Геотекстиль Typar– это круто, но может быть есть варианты немного более бюджетные?
    - И еще образовался один вопрос, о котором ранее я не сильно задумывался: У меня грунт глина, достаточно плотная, фундамент незаглубленный с песчаной подушкой глубиной около 0,7-0,8м. Дренажную траншею планируется размещать на расстоянии примерно 0,8-1м от края фундамента. Насколько велика может быть опасность того, что при рытье дренажной траншеи глина может начать «сползать» от дома? «Не поедет» ли дом?
    Очень жду комментариев.
  6. еван
    еван
    еван
    Комменты проще давать по чертежу (рисунку). Труба без ГТ. Отметка заложения лотка в отметках песчаной подушки. Щебень 5-10, 5-15, а ещё лучше высевка (отсев) щебня, он ещё меньше. Если лента проармированна
    то никуда не поедет. Дренаж обычно выполняется вместе с песчаной подушкой. ГТ меняйте, но с теми же характеристиками Пэ90 более 150 мкр и Кф более 300. По ГТ есть в разделе целая тема - недочитали.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @еван, Большое спасибо.
    На всякий случай выкладываю еще раз мои рисунки по дренажу
    Если будут какие-либо дополнительные комментарии, буду рад услышать...
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sergey40,
    по личному опыту могу сказать что 10см эппс на много удобней чем 2по 5см
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да это то понятно) просто у меня уже есть ЭППС 5см на один слой. Я его перед прошлой зимой в качестве временного утепления укладывал. Вот теперь и думаю, как лучше поступить...
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    оставить 5 см :cool: имхо
    если хотите 10, то на пену (без фанатизма) склеить ваши пятерки ;)
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Склеивать обычной монтажной пеной?
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Взять пену с маленьким расширением! Пару полосок провели и прижали вторым листом;) минут через 5-10 прижать (наступить :aga:) еще разок ! По такой схеме отрыв листов друг от друга 1-5 мм максимум! А как держит пена думаю все знают:)]
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, Спасибо за хорошую идею:hello:
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @еван, здравствуйте. Пожалуйста, загляните в текущую тему УШП-24. Вот моя проблема с перекопом котлована и дренажа #628, а вот пояснение существующих условий к вопросу #634.
    Помогите пожалуйста найти выход из создавшейся ситуации.
  15. еван
    еван
    еван
    @РустамНЧ, Прошу извинить, этот вопрос нахрапом не решить. Надо всё прорисовывать. А у меня сейчас "врачебный период", поэтому работаю только на доделки старого и на мелкие вопросы. Если через месяц будет актуально, напомните.
