Корова - содержание, кормление, уход и всё о кормилице
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Кондрат, 13.02.14.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Вообщем, как я и думала, доильный аппарат стоит как самолет... Все что смогу купить сейчас, так это коврики и привязи для стойла.
    Может кому-то будет интересно
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У нас она просто на такой длинной цепи. Главное это не крепить низко и она ногой на запутается и не удушится. Зато может себя лизать и топтаться на пару метров, попой повернутся на кучку навоза и накидать сама туда. Спать она на кучу не ляжет, а так хоть убирать меньше.
  3. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Кондрат, а где такую брать обычную, собпчью, она явно порвет. в магазинах, продаются какие-то длинные,.. А длинная, это сколько метров?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Доильный аппарат можно купить любой, но главное это горячая вода под рукой для промыва трубок, шлангов. Нужно ведро воды и специальное средство для очистки от жира. Средство и силиконовые трубки, пульсатор- расходники на обслуживание.
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    этим и планируем заняться весной... Нужен хороший нагреватель воды. ПРивязи наверное не буду брать, странные они какие-то, а коврик закажу после 10-го
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сейчас доеду до деревни и посмотрю сколько см. Не собачья, а как в ссылке. Собачья годится только козам. Та часть, что на шее объёмом должна быть больше и на натирать, быть свободной.
  7. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    @Пасюк, чего голову ломать и деньги кидать. В любом почти хоз. магазине продают цепи разных размеров, сколько надо метром отмерят и откусят клещами, надо 1,5-2 метра за столб зацепить карабин с закруткой он стоит 20-40руб.,потом вертушок, а к нему цепочку отрезать потоньше по шее размером тоже карабином можно застегивать, я сама покупаю, что протерлось, обновлю, карабином небольшим удобно отстегнул, застегнул и все, чем как раньше "раскоряку" эту в дырку пихать. Я этим сама занимаюсь, чего мужику голову забивать такими мелочами.
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @ольга букина, я вот и хочу понять, какая длина подойдет для кофорта коровы. Чтоб могла и двигаться и ложиться. И не задушилась.
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а все увидела... в принципе это дешевле будет. а что такое вертушок?
  10. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Аппарат "Буренка" из Екатеринбурга до Пензы доставить стоит 600руб.Он все таки маслянный, простой, просто поршень двигается, стоит 15000р.А "Милка" сухого типа, это как пылесос или соковыжималка, я так представляю, как проще обьяснить незнаю, от тумана и влажного воздуха там будет конденсат, его надо сливать, работать ему лучше в сухости.
    У моего все шланги силиконовые, прозрачные, видно как молоко текет или уже кончилось, если сразу его горячей водой прокачать, ничего там не остается, чистенькие шланги, через неделю разобрала помыть, а он весь чистый, как новый, никакие моющие средства не сыпала, только вода градусов 50, а если его бросить и сразу не помыть, то конечно, там все закиснет и не отмоешь, особенно летом. Просто не надо расслабляться и все делать каждый раз как надо и будет порядок и в делах и в голове.
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    они там разные есть, есть еще за 25000 и совмещенные для доения коз и коров
    http://www.agroserver.ru/b/doilnyy-apparat-burenka-283774.htm
  12. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Это кто как хочет, корову сдаивать потом надо руками все равно, а коза ж не ведро доит, пока давление поднимется, можно за это время козу и руками подоить, потом опять сдаивать надо, ерунда какая то. Зачем тандем этот, когда насадки для коз отдельно продают, от шланга коровьи отсоединил, козье нацепил и все.
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @ольга букина,
    а то есть, это оно не до конца сдаивает? Тогда на кой он нужен? :faq:
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
  15. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Где то 0,5л сдаиваю потом руками, самое жирное молоко в последних струях, машина же не человек, а сдаивать надо до конца, иначе корова привыкает и потом молока будет все меньше и меньше или мастит, закиснет там все, воспалится, одну корову можно и руками доить, вместо физкультуры, ничего не случится, только ногти длинные не отпустишь.
