Однотрубное поэтажное отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем вайланддовский, 13.02.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ)
    Нет единого, "самого правильного" мнения и среди котельщиков. Тем более рекомендаций (?) от производителей котлов. (или есть? :faq:)
    Одни - "гарантируют" одинаковый КПД при 30-100% номинальной мощности, с модулируемой горелкой
    Другие, видимо, "сторонники" наивысшего КПД при высокой температуре, "занимаются" тактованием котлов.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    При низкой температуре обратки котел будет изливать "тонны" конденсата
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ)
    Это известно. И для "защиты" котлов предлагаются "меры". В виде подмеса.
    Особенностью напольных котлов явл. наличие конденсата только в период пуска. В рабочем режиме, после прогрева, Т*обратки может быть и ниже рекомендуемой.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо вы ломаете голову, какое КПД, если греть наружные стены, да ишо по периметру.
  5. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Я например отоплением хочу обогреть дом а не только окно.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То есть, вы считаете, что у всех, стоящие радиаторы под окнами - согревают окна и они, несколько нерачительные, по сравнению с вами? Обычно у теоретиков, ни чё не получается, то есть ни себе, ни людям. Вам уже дали, столько подсказок, а вы упираетесь, всеми четырьмя!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Все будет. Не сумневайтесь. Однотрубка из стали, в этом плане вне конкуренции. "Темперирование периметра" в лучшем виде.
  8. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Спасибо, приятно что и знающие люди об однотрубном отоплении из металла посещают форум. :hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @вайланддовский, только разницы нет в обогреве периметра стен и работе магистралей как теплый плинтус. При открытой прокладке магистралей, что однотрубная будет греть, что двухтрубная как теплый плинтус.
    Магистрали даже из ППр прекрасно работают как теплый плинтус. Двойная магистраль из ППр 25 мм, дает с погонного метра 40-70 Вт тепла. Что только чуть меньше, чем из стальной и медной трубы. На несколько процентов.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При этом еще и стоимость покупки радиаторов увеличиться на 20-50%.
  11. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Почему стоимость покупки радиаторов увеличится, они что хуже прогреваются чем в двухтрубке.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потому, что в однотрубке, чем дальше от начала контура, тем ниже температура теплоносителя. И для компенсации уменьшения теплоотдачи радиаторов, их приходиться покупать более мощные. Чем ближе к концу контура, тем больше денег стоит такая компенсация.
  13. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    А теперь представьте у меня периметр дома 60 п м если я даже сделаю как вы предлагаете двухтрубку то мне надо делать на 2 крыла мининум. Это 30 п м + 30 П М в одну сторону. ЭТО 25 ППР внутренний у нее как на ду15 я что враг своей системе. Я делаю себе любимому а не дяди за бабосы где чем больше трубы тем больше ДЕНЕГ. У меня вода упрется скажет я что дура в такую трубу лезть.
  14. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    ЭТО да если делать с ду 20 трубы. НО я делаю с лихвой с ду 40 и у меня перепад будет около 10 градусов а может еще меньше, Так что, это не про меня а про тех кто делает однотрубку чтоб сэкономить на материалах, вот у тех греет плохо.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @вайланддовский, извините, но Вы глубоко заблуждаетесь. Двухтрубная система и дешевле, и по арматуре и по радиаторам, и лучше по гидравлике, чем однотрубная.
    Но себе делайте ту, которую считаете нужной. Из дискуссии вышел.
