Однотрубное поэтажное отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем вайланддовский, 13.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы экономить газ, нужно придерживаться другой концепции системы отопления. Нужна двухтрубная система. На радиаторах должны быть установлены термостатические вентили с установленными правильно термоэлементами. Эти вентили должны быть с заранее рассчитанными преднастройками и рассчетным минимальным перепадом давления на них.
    В любое время года котел должны работать в заданном темпертурном режиме. Например для радиаторов 80/60 или чуть хуже 70/55. Или режим должен задаваться вынесенным котловым датчиком наружной температуры. Необходима установка комнатного термостата.
    Есть и другие меры, повышения КПД системы, которые сложно объяснить на двух пальцах, и не применяя сложной терминологии.
    А ставить на однотрубные системы трехходовые смесители с погодозависимым управлением - неэффективно и бессмысленно, а также расточительно по расходованию газа в настенных газовых котлах.
  2. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Я не хочу ставить ни каких смесителей не хочу заужать проход в однотрубке я просто хочу поставить комнатный недельный програматор на каждом этаже и он будет отключать насосы своих контуров по заданной температуре и также их включать по заданной. И Я ДУМАЮ С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ БУДЕТ ЭКОНОМИЧНЕЙ РАБОТАТЬ ЧЕМ БЕЗ НЕГО.
  3. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    У меня коллектор ду 108 а гидрострелка ду 157 высчитана по формуле потребления и диаметры и количество контуров
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не хотите, а придётся!
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ошибаетесь. Намного менее экономичный такой вариант, чем уже давно изобретенный велосипед, описанный в посте https://www.forumhouse.ru/threads/245259/page-7#post-8600850
    Ваш же вариант и по стоимости материалов хуже, и по расходу топлива, и по комфорту.
    Все нормальные проекты и у нас и в других европейских странах делаются уже давно только так.
    Не спорю, что через всю страну (жизнь) от Бреста до Владивостока, можно и на УАЗике-козлике по автострадам протрястись, а не на Мерседесе проехать. Но это на большого любителя экстрима и мозолей на пятой точке. И потратить бензина еще в два раза больше, чем на Мерседесе.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выскажу мысль, отличную от других, что думаете правильно.
    1. С*экономить можно только на отсутствии перегревов - "неплановой" температуре, связанной с потерей топлива "в трубу".
    2. Окромя "единственного/мерседесного" пути для этого есть масса других способов. С той же / большей экономией.
    3. Один из них - полное отключение отопления на 2 часа (никого нет дома) и включение его за 2-4 часа до прихода кого-либо - с*экономит 1/12 суточного расхода газа.
    Что уже на уровне круглосуточно работающей системы с "наворотами".
    "Массивный" кирпичный дом даже не "заметит" потери тепла в силу ...теплоаккумулирующих свойств. :ogo:
  7. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Зтот термостатический вентиль с термоэлементом мое мнение от нашей воды быстро придет в негодность и начнет барахлить во вторых он мне не сделает температуру на этаже в определенное время суток разной в третьих они будут регулировать только батареи а у меня еще металлическая труба по периметру ду 40 так что мне кажется вы не ответили на мой вопрос. И что значит придется ставить смесительные узлы на коллектор. ЭТО НЕ ВЫХОД. Смесительный узел во первых заужает проход а во вторых как мне кажется но я могу ошибаться он реагирует на температуру теплоносителя а мой вариант на температуру в помещении.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Э, так вы не курсе, воду для отопления надо готовить, желательно до 25 француских единиц, практически дисстилированная вода
  9. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    А то что потпитка холодной воды подсоединяется это как. а если готовить воду то тогда что через малышь закачивать в систему. И подскажите как готовить такую воду.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Г
    Гугель, вам а помощь!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @вайланддовский, Было бы неплохо (Правила создания сообщений) ставить кое-где запятые. :um:
    Чтоб читатель смог как-то ..перевести дух от фразы, не имеющей конца. :ogo:
    ..Опять согласен. Хотя автоматика - вещь отличная / современная / нужная, но ее "исполнительные механизмы" при "контакте" даже со "специальной" водой, ...подвержены.
    Порой, с годами, до того "подвержены", что ...надо менять.
    А менять не на что, т. к. за 10 лет сменились и девайсы и поставщики / производители да и возможно, сама "концепция" на еще более "современную".
    /.."опыт эксплуатации"/:um:
  12. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Спасибо ЛУКО что поддерживаете, приятно понимать, что я хоть что то понимаю. А все таки регулировка недельным програматором емпературы поэтажно на отключение насосов нормальное решение?
  13. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    А дождевая вода хороша для отопления?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучший вариант - дисстиллированная вода.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Скорее всего не прокатит. Лучше просто снизить температуру в помещении градусов на 5. Иначе потом слишком много энергии тратить на прогрев.
