Кирпичная баня - возможно ли?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Smith2007, 13.02.14.
  1. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста иметься помещения в пол кирпича хочу сделать с него баню! Постоянное отапливаемое помещения обогреваться будет водяной теплый пол. так вот с внутренней стороны по кругу думаю еще обложить пенобетоном в комнате отдыха обложить плиткой! А вот с парилкой не знаю как поступить подскажите как утеплить как положено? во всем помещении хочу сделать теплый пол БЕТОН. думал между вагонкой и пенобетоном засыпать что нибудь на подбое керамзита потолок тоже бетонный поправите если что не так !
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пол кирпича - это очень мало для постоянно отапливаемого помещения. Иначе, будите топить атмосферу. Нужен расчет по калькулятору толщины утепления.
    Вижу толтко вариант - утепление только снаружи жтой стены. А внутрянка - по стене пароизоляция (современные мембраны), потом брусок вентзазора вертикально, по нему крепим массив доски горизонтально.
  3. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    У нас тоже баня из кирпича, толщина стен 40 см, имеются отопление, водопровод, канализация, свет, газ, осталось только парную закончить... Планирую использовать в режиме русской бани.
    Первый вопрос, нужно ли мне утеплять снаружи? И можно поподробней про пароизоляцию и гидроизоляцию?
    Пол в парной кафельный, на стенах слой штукатурки 2 см.
    Второй вопрос, по поводу печки, у нас газ доступный и недорогой, поэтому решил поставить газовую печку Таймыр, что скажете по этой печке? Кучкин не по карману...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Постоянноотапливаемая баня при толщине 40 см не требует утепления снаружи. Отжелайте парную массивом доски - 50 мм. По стене - паоизоляция. Как подожено вентзазоры.
    Относительно Таймыра - это саунная печь. Брать нужно только с закрытой каменко и делать вокругнее экран из кирпича. Иначе - только сауна.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    при -30 на улице отапливать дорого будет.
  6. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    У нас -30 зимой, за месяц около 600 рублей за газ уходит, но мы баней постоянно ползуемся, постираться, искупаться, приготовить, покушать... Парилка только пустая стоит...
  7. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    А почему они пишут что печь поддерживает режим русской бани ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не может просто горячая железяка поддерживать режим РБ.
    На сарае тоже написано, но там дрова лежат!)
    О носительно утепления, нужно вникнуть в врхопрос, постоянно отапливаемое требует утепления. А если нет - все равно промерзнет.
    Поэтому в таком соучае нужен каркас, отрезающий золод стен от парной. И вентиляция щакаркасного пространства.
    Вы де писали, что постоянноотапливаемое!
  9. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Да, отопление всегда включено, кроме лета конечно, летом на улице +25...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит все остается в силе, что я сказал. Что характерно, вМожайке кирпичные корпуса в полметра толщиной ни чем не утепляются. Зимой тепло, летом - прохладно.
  11. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Обязательно ли окно для вентиляции в кирпичной бане?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обязательно, как будите дышать и сушить баню. При условии, что пар тревожить нельзя во времчя парения.
  13. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Каким должно быть окно, чтобы все тепло в него не уходило?
    Насчёт отопления, в парной 15 кубов стоят 2 радиатора по 7 секций, не многовато ли 2 радиатора для такой парной? Во вторых, не высушат ли пар эти радиаторы?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я постарался все тут донести.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142119/
    На практике теплые полы в парной встречал, батареи - нет.
    Мне не понятна их роль. В парилке должно быть равновесное состояние при ее готовности. А батареи будут гнать конвекцию - это голое желехо с температурой носителя - около 100 град.
  15. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    Город партизанской славы
    @ZYBY, Доброго времени суток! Достался дачный домик 5.1х6.2 в чистую, стены в кирпич, силикатный, поштукатурены и обои бумажные старые советские до сих пор висят. Мансарда - доска и сайдинг. Пол/потолок доска. Домик не используем, но вот решили переделать под баньку. Подскажите правильный пирог стены, пола 1 этажа и между 1 и мансардой, при условии использовании бани раз в неделю на выходных, в лучшем случае. В парике думаем керамогранит на пол, и в душевой плитку. Кстати, какая лучше печь в такой ситуации? Спасибо от души!
