Кирпичная баня - возможно ли?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Smith2007, 13.02.14.
  1. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    Город партизанской славы
    Добавлю, размеры планируемой парной 2.2х2.2, помывочной 1.2х2.2, топить было бы хорошо из КО.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @evgenbr, приветствую.
    Все зависит от того, какой статус будет иметь это сооружение: постояннообогреваемое или промерзаемое. Будите ли в морозы париться.
    От этого будет зависеть конструктив.
    Сразу скажу - я против мансарды и проживания в бане.
    Пирог потолка - пола в мансарду вызывает проблемы. Утеплителю нужно вольно сохнуть после банного дня. А над ним пол. Нужно много решоток ставить или делать часть пола- потолка сюемным. Для просушки утеплителя. Иначе, там начнут расти грибы.
    Вариант с мансардой - это вариант только суховоздушной сауны.
    Я ее противник.
    Вот такой расклад.
  3. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    @ZYBY, Хотелось бы приезжать на выходных, топить баню, париться, и по возможности остаться на ночь, естественно, что в сильные морозы не поедем на дачу, соответственно и топить не будем, до -15 как вариант.
    Дачный участок 6 соток, строить еще и баньку места нет, а вот обустроить сие строение под баню очень хотелось бы. Тем более что размеры дома для дачного домика очень даже просторные.
    Да, и еще у нас нет в семье заядлых баньщиков, запредельные температуры гнать в парике не будем:aga::)
    Будем очень благодарны за мудрый совет! :hndshk:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вся проблема. Вы приехали и стены проморожены. Начнете топить и и
    Топить, чтобы все это прогреть ружно долго и нудно.
    Вижу только один вариант.
    Строить внутри кирпичного здания каркас с утеплителем с отступом от кирпичных стен.
    И это межкаркасное пространство вентилировать между банями.
    Это нужно для того, чтобы вывести из контура нагрева кирпичные стены.
    При этом в самих стенах нужно делать окна продухи с дверками, которые внизу и вверху стены.
    На определенном расстоянии для вентилирования утеплителя. Сам кирпич нужно покрыть влагостойкой шпатлевкой.
    Вот такой план.
    Каркас примерно 150 мм с чистовой отделкой внутри бани и закаркасное пространство не меньше 50мм итого ваше помещение уменьшится на приличный объем
    Или только рассматривать летний вариант. Без каркаса. Штукатурим стены и по вертикальной рейке вентзазора крепить чистовой массив.
  5. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    @ZYBY, а если рассмотреть вариант с эксплуатацией бани и в зимний период, каркас парной какой должен быть?-Вагонка, рейка, фольга(?), рейка, мин вата(?) в каркасе доски 100х50(?), потом гидроизоляцию(?), вентзазор 50мм, влагостойкая шпатлевка, штукатурка, кирпич. Так? Каркас крепить к стене металлическим крепежем? Для дерева это ж нехорошо вроде.
  6. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    можно ли завести продухи в фундаменте на этот вентзазор? Хватит этого? Вообще сколько должно быть их и через какое расстояние, на какой высоте- верх/низ?:um:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    С кирпичными стенами в промерзаемой бане, вы попадаете на полноценный каркас внутри кирпича.
    Каркас крепим к стенам на металлические углы (оставляем расстояние до стены 50-70 мм.
    И погнали: каркас из бруса 100х50. Идем от стены:
    - по стойкам каркаса ветрозащита;
    - в стойки каркаса утеплитель бесфенольный;
    - потом, пароизоляция с герметизацией у чистового потолка методом прижимания плинтусом;
    - по стойкам каркаса вертикальные рейки вентзазора и по ним в парилке доска или горбыль липовый, не вагонка и ни чем не красить;
    - продухи как вентиляция закаркасного пространства не разу не катят, только окна наружу вверху и снизу стен ближе к углам: паримся, они закрыты, сушим - все открыто.
    Кто сказал, что будет легко. Халявы не будет. Готовые кирпичные стены не халява, а гимор!
  8. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    Да, согласен, но с вашей и форумчан помощью справимся;)
    А доску брать обычную или шпунтованную? Соответственно если обычную, то зазор какой то между досками нужно делать? На гвозди или саморезы? И я так понял что фольга никакая не нужна. Да?
    Спасибо:hello:
  9. evgenbr
    evgenbr
    evgenbr
    @ZYBY, Добрый день! Да простит меня ТС, но могли бы вы дать ответы на вопросы:|:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @evgenbr, ответил в лисном сообщении
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем прогревать всё ? Не вариант нагреть только воздух, например скоропаркой ?
