Так кто же с 1 марта будет платить 20-50 тысяч за подключение газа?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Gibe1, 13.02.14.
  1. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Alex3264, можно я отвечу, хоть Вы меня и не спрашивали. Лично я считаю, что заявитель-владелец жилого дома должен собрать документы, предусмотренные законом, и подать в соответствующую организацию. И его действительно не касается - и не должны касаться все эти половецкие пляски с топосъемкой, проектами и т. д. Он должен оплатить услугу и работу по вменяемым ценам, и подготовить свой дом к подключению. Вот тогда это цивильные отношения между потребителем услуги и поставщиком услуги. И оплатить именно те услуги, которые касаются подключения, а не чужие аппетиты. Все, что происходит сейчас и стало происходить несколько раньше, иначе как лохотроном не назовешь. Какие согласования за деньги, какие разрешения Роспотребнадзора, какая сдача исполнительной документации и что это за проекты за 26 тыс., где описываются стандарты кранов и гаек и указывается место, где будет стоять оборудование - можно преспокойно обойтись простой схемой. И почему жители области должны получать ТУ при замене оборудования, а в той же Москве плиту меняют без ТУ. Что, в Москве опасность газовой плиты уменьшается? И выдавать это за порядок может, на мой взгляд, только бесчестный человек. С такой коммерциализацией мы скоро будем заключать договоры на обслуживание телефонных розеток.
    Я далека от идеализации прежнего времени, но при советах газ нам протянули именно таким порядком - до цоколя дома, включая работы на земельном участке. Мы занимались только внутридомовым оборудованием, это не входило в плату за подключение. А так даже труба-ответвление к дому приобреталась и прокладывалась трестом. Возможно, это объяснялось эпохой дефицита - не смогут абоненты закупить трубы из-за их отсутствия в магазинах, накроется газификация поселка. Да, деньги на подключение собирали по родственникам, с зарплаты просто так не заплатишь. Кто-то из соседей подключал только плиту, оставляя котел на потом, но это все легко решаемые нюансы. Сейчас на своем участке я подключаю второй объект от существующего ввода и сравнить этот геморрой с первичным подключением даже язык не поворачивается. К сожалению, принимаемые законы дают свободу толкований, которая оборачивается для нас оплатой воздуха, а не только газа.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Зинаида1907, не кормите тролля. Речь не о правде и не о законе. У него свой интерес и беспредел ему выгоден. От того и пургу гонит, о том что нельзя вот так просто взять и подключиться по человечески и по закону.
    Либо барыжную газомонтажную лавочку держит около Мособлгаза, либо на "частной" трубе сидит в ожидании лохов, либо в самом Мособлгазе работает.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Давайте разберемся с п 26 (21) и п 26 (22) полностью.
    О каких "выпадающих доходах" при подключении по п 26 (22) идет речь, если даже 200 метров газовой пнд-трубы 63 мм (более чем достаточно для данной категории, хоть 5 домов еще подключай к этой трубе) в розницу стоят не более 20 тыс? #2067
    И это при том, что 50 тыс будут платить даже те у кого труба ГРО уже проходит вдоль забора в метре от границы участка. То есть фактически за выезд сварщика, который присоединит трубу положенную заявителем в границах его участка в соответствии с п 88 пп1314.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А чего они Вас волнуют? Ясное дело у ГУПа всё всегда выпадать будет.
  5. broker
    broker
    broker
    Мне кажется все еще веселее:
    1) Магистральные газопроводы построены за счет средств государства и/или за счет доходов государства, которые формируются в том числе и из налогов населения.
    2) 50 тыров. не является себестоимостью в прямом понимании этого слова, т. е. затраты по определению не могут быть одинаковыми при подключении у забора и на расстоянии 100 м. от этого забора.
    3) Как думаете, какие затраты покажет МОГ в своих отчетах? ...Anel58 описывала как они считают: типа сварщики у нас только высшего разряда, и только этот факт дает превышение над тарифной сеткой на 20 тыров. дополнительно. Думаю что этих 50 тыров хватит только доставить этих сварщиков к месту сварки.
    Итак, как минимум три раза мы за это удовольствие заплатим и не можем не заплатить, т. к. нет реально работающих схем независимого общественного контроля за монополистами. Все в том числе и официальные лица видят несуразность ситуации но призна
    Измениться ситуация по-видимому сможет только в случае массовых отказов от использования данного вида энергоресурса, а это нереально.
    ЗЫ Возвращаясь к нашим 5м3:
    В нормальной экономике если клиент заявится на присоединение с потреблением больше 100м3 в час, он автоматически становится ВИП клиентом, т. к. выразил пожелание много потреблять - стать крупным (для частного лица) потребителем на длительный срок и любые затраты по его присоединению будут покрыты многократно. А в нашем случае такая заявка трактуется только с точки зрения, вот здесь можно сразу много взять.
    И следует признать, что к сожалению такая позиция если не поощряется, то как минимум поддерживается .
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да то что я стараюсь смотреть немного дальше, чем до того момента когда мой дом будет газифицирован. Я не хочу повышения тарифа на газ на ровном месте, как будто бы нам его бесплатно ведут и затраты в тариф включают. Если так произойдет, с этим надо будет нам всем бороться и искать пути этой борьбы уже сейчас.
    Меня не устраивает заплатить вполне покрывающие себестоимость прокладки трубы 63мм до 200 метров 50 тыс в виде великого одолжения, и получить под этим соусом увеличение тарифа на газ до 70%, как указано в пп1021. Может я что-то не понимаю, подскажите мне.
  7. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Все правильно понимаешь!
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Дык это понятно, просто тема не про то... этот вопрос надо на выборах губера МО поднимать.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Является. В самом что есть прямом смысле, если считать умеете. Для категории указанной в п26 (22) пп1021 с расходом в пределах 15 кубов достаточно трубы 63 мм, которая в розницу стоит 100 р. за метр. Они её купят оптом или даже с завода, где-нибудь по 54 р. за метр. Экскаватор-погрузчик раскопает и закопает траншею до 200 метров за одну смену. Песочная подсыпка: Траншея выкопанная ковшом 40 см, длиной 200 метров, при песчаной подушке 20 см требует: 0.4х0.2х200=16м3 песка.
    Екскаватор и грузовик должны иметь свои, если работы по подключению теперь возложены на Мособлгаз.
    Грубо и по максимуму:
    Труба пнд газовая 63мм для низкого давления. 75р/м.п. 200х75 = 15.000руб.
    Песок карьерный: 20м3 по 500 рублей (это в Москве) 20х500= 10.000руб.
    Экскаватор-погрузчик должен быть свой, но если даже наемный - 10.000 р.
    Топосъемка - 15.000р. Хотя, можно и своего геодезиста держать с оборудованием. Одного на каждый филиал хватит. Проектант штатный, суперсварщик тоже.
    Согласования с другими коммунальщиками делаются бесплатно, за исключением кажется МОЭСК, где это что-то около 400 рублей стоит.
    Как раз ровно 50.000 выходит, без расчета двух часов работы суперсварщика и 1.5 дня работы проектанта.
    Если геодезиста с оборудованием держать своего и вся техника своя (включая экскаватор),
    то вполне в 50тыс всё помещается. А это на максимальные 200 метров.
    Так что, 100-150 метров в 50 тыс вписывается уже уверенно.
    Если они будут делать всё сами, без череды субподрядчиков, то вполне в 50 тыс всё помещается.
    И не забываем про тех, кто будет платить 50 тыс в случае когда труба ГРО уже по границе участка, фактически только за выезд сварщика для соединения трубы заявителя и ГРО.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А причем тут губернатор МО? ПП 1314 кто написал?
    И выборов в этой стране сейчас не существует, поверьте. Пока, Мы еще можем как-то действовать в рамках закона. Хотя, Партия жуликов и воров и солидарные с ней мелкие барыги будут против.
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да в том то и дело, что те у кого труба уже в метре от забора, будут платить то же 50 тыс за соединение этой трубы с трубой заявителя, которую заявитель прокладывает в границах участка сам.
    По крайней мере, комитет по тарифам МО решил пока так.
    Так было раньше. Сейчас будут стандартизованные тарифы, надеюсь вменяемые.
    Фас, суд и прокуратуру пока никто не отменял.
    Ага, щаззз... Откажемся мы еще от нашего газа. Они больше заграницу перегонят, пока есть возможность.
    Потом бабло в оффшоры и в Лондон на ПМЖ.
  12. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Поддерживаю. А может лучше попытаться хотя бы слегка призвать к порядку пусть даже на таком низовом-коммунальном уровне. А то прям хочется извиниться, что на свет без спросу родились.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Несанкционированно.
  14. broker
    broker
    broker
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Они могут рассматривать что угодно, но если федеральный закон не позволил бы повышать тариф на газ на 70% на ровном месте, то что бы они там не рассматривали в региональной комиссии, но за рамки выходить было бы нельзя. Вопрос в том, что написано в федеральном законе. А именно в пп1314 и пп1021. Мне пока не понятна вся эта ахинея про "выпадающие доходы" и "выручку от оказания услуг по технологическому присоединению" в п 26 (21) и п 26 (22).
    Это как-то за рамками моего мировосприятия. Как будто покупаю на рынке яблоки, а продавец повышает цену с 60 р/кг до 100 рублей, объясняя это тем что кроме торговли яблоками, которые с учетом всех затрат (включая транспортировку их на рынок) и прибыли от их продажи стоят 60р/кг, продавец также хотел бы иметь отдельно прибыль от транспортировки этих яблок. Ну типа, он теперь не только продавец яблок, а еще и председатель совета директоров транспортной компании на материально-технической базе его раздолбаной газели, и транспортная компания не может работать в убыток.
