Так кто же с 1 марта будет платить 20-50 тысяч за подключение газа?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Gibe1, 13.02.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Да, но как и в п. 26 (23) ПП1314, упоминание про ГНБ в пункте, касающемся потребителей больше 500 кубов...
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    МОГ и земляных работ тоже не делает. А прокол от 3000 за погонный метр + рыть котлован для прокольной машины + по СНиП отступ от края дороги при проколе. А если строит МОГ и искать чисто прокол без других работ, то ценник, обычно, упирается в минималку за выезд буровой бригады 100-150 тыс. Поэтому я буду при постройке газопровода по своему участку дотягивать его до места врезки - дешевле будет.
    P. S. На прокол тоже требуется исполнительная документация (не все дают) если он в проекте заложен.
  3. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Прочесал эту тему поиском, но так и не нашел четкого ответа на вопросы:
    1. Если присоединение будет производиться от гп среднего давления, то нужен пункт редуцирования газа (переход со среднего на низкое давление), будет ли в таком случае действовать тариф по п. 26 (22) ПП РФ № 1021 ?
    2. Если тариф по п. 26 (22) ПП РФ № 1021 не применим, будет ли в данном случае стандартизированная тарифная ставка (не нашел нигде в НПА) или расчет будет по индивидуальному тарифу?
  4. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Пункт редуцирования не нужен. Тариф будет действовать. Индивидуального тарифа не будет.
  5. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Подкрепите ссылкой на пункты НПА. Почему пункт редуцирования не нужен, бытовой котел может работать от среднего давления?
  6. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Пункт редуцирования - ДРП - будет на Вашем доме или на Вашем участке, а Облгаз доведет до границы участка, то есть без установки ДРП. ДРП войдет в следующий этап работ - от границы участка и до газовых приборов. бытовой котел работает от низкого давления.
  7. Luxem
    Luxem
    Luxem
    У меня к Вам вопрос: а почему Вы не хотите иметь дело с газмясовскими спецами, ведь конторы делают дороже.
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так договаривайтесь ;) Что там может быть дороже я не очень понимаю? Траншею сами прокопайте, материал и оборудование сами закупите, на конторе только монтаж.
  9. Luxem
    Luxem
    Luxem
  10. Luxem
    Luxem
    Luxem
    :aga:. Ой, извините, в предыдущем сообщении совместила Ваш текст и мой.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Поищите мои сообщения по теме, там были и смета МОГ и сравнение её с частными конторами. Смотрите не на стоимость прокладки трубы - это копейки, а на то, какой тип оборудования: если котёл в проекте импортный, то стоимость пуско-наладки и ВДГО сумасшедшая, если счетчик Gallus, то обслуживание 4-6 тыс. в год и т. д. Лучше проект делать в частной конторе, которая не будет Gallus ставить, а обслуживание ОГВ 1500 руб вместо импортных 350-500 руб./кВт. Если без проекта, как тут советуют "специалисты" (пожелавшие мне почему-то вместо газификации зарабатывать на других), то газ дадут х. з. когда, т. к. по новым правилам расценки у МОГа будут только в 2015г ну и, собственно, очередь на год. К примеру: есть разрешение на врезку в частную трубу, а МОГ говорит, что по новым правилам с 2015г будут подключать только к газопроводам МОГа, т. к. частные газопроводы не на их балансе и они не имеют права с ними манимуляции проводить. Значит делать по-старому либо ждать газа в лучшем случае в 2016.
  12. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Идеальный вариант, вот только осталось убедить газмяс, что ДРП нужно установить на моем участке, а не за забором, я так понял обоснование это то что газопровод до меня будет не распределительным.
    Вот кстати частично нашел ответ на сайте МОГа, в подразделе техприсоединение, основные группы заявителей. Выходит если расход до 5 куб/ч то расстояние до точки присоединения и давление в трубе не имеет значения, тариф будет до 50 тыс?
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Не имеет значения, т. к. что такое точка присоединения в ПП1314 не указано. В ПП1314 есть точка подключения. МОГ как всегда в параллельной правовой реальности пребывает. :aga:
  14. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Скажите, пожалуйста, где искать: в теме "Газификация" или в этой теме"Так кто же с 1 марта..." У меня присоединение не к частному газопроводу (5 метров от забора), а к МОГовскому.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в этой теме, задайте поиск через мой профиль по моим сообщениям, если не найдете, то пишите в личку, попробую на выходных найти расчеты.
    а к МОГовским газопроводам Вам на данный момент, пока МОГ не начал работать по новому постановлению, нужно, как я понимаю, будет помимо своего газопровода еще сделать газопровод 5м до точки врезки. Далее технадзор МОГа за строительство Вами же газопровода (если строит не МОГ) в размере 7% от суммы сметы + 1120р за вскрытие газопровода + 38000р за врезку под давлением (если полиэтилен, если нет - то, возможно, нужно ждать окончания отопительного сезона) + стандартные поборы за пусконаладку и первичный пуск газа = примерно 50 000руб (за пределами Вашего забора).
