Так кто же с 1 марта будет платить 20-50 тысяч за подключение газа?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Gibe1, 13.02.14.
  1. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Это пока Вы не проложили трубу. А как только Вы это сделаете они побегут в суд, прокуратуру, ФАС, ООН где обзовут Вас кровопийцей и ... далее можете сами пофантазировать.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Ну если у них в программе газификации внезапно оказался ваш поселок, и они планируют что-то строить по Программе газификации от местного бюджета, то могут конечно дать от проектируемого/строящегося газопровода.
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Программы газификации только региональные, местных насколько мне известно нет, по крайней мере в МО точно.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А вот это не понял - чего могут дать? Они обязаны указать в ТУ точку подключения, что значит могут?
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Программа региональная, а в нее включаются конкретные населенный пункты.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Могут дать точку подключения от строящегося газопровода.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну конечно включаются, а какое это имеет отношение к пункту 26 (22)? Где там про программы газификации?
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ещё раз медленно, вдумчиво читайте:
    "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства
    Газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС), или иного источника газа, до вводного газопровода к объекту газопотребления.
    Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
    Вы по русски читаете? Точка подключения - это окончание газораспределительной сети, а газораспределительная сеть оканчивается в начале вводного газопровода в дом, на вводе здание. Как мне эту точку подключения в другом месте то дадут я не понимаю? Точка подключения может быть только перед моим домом, больше нигде, иначе это будет нарушение правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Да не я трубу проложу, а Мособлгаз. В этом основная разница до и после 1-го марта. Я только платить буду за это, от 20 до 50 тыс. И на соседей при таких делах бычиться не буду, если их потом подключат к этой же трубе. При адекватной стоимости в пределах 50 тыс, претендовать на трубу не собираюсь.
    Пусть этот же Мособлгаз берет этот газопровод на баланс и обслуживает. Пусть подключает кого угодно, если если давление позволяет. Эта свинская система газовых отношений выращивала из одних ростовщиков и барыг, делая лохами других. Надо же с этим заканчивать, рано или поздно.
    И Мособлгаз должен не паразитом быть, а заниматься своими прямыми обязанностями.
  10. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Ну, на вскидку:
    1. Отсутствует схема газоснабжения.
    2. Они не могут проложить по улице трубу-ввод до Вашего дома, поскольку она заблокирует подключение остальных потенциальных потребителей, находящихся между точкой подключения и Вашим домом.
    3. Газификация Вашего поселка (улицы, дома) не включена в Программу газификации МО.
    и тд и тп.
    А если это не ПМЖ то дело вообще Ваше сугубо личное, которое может решаться за Ваш счет.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Да в том то и дело, что никакого... Это отдельная история уже, если населенный пункт включен в программу газификации. Вот у меня уличное освещение в этом году делают по программе, и я знаю что платить за это прямо не буду. Это мои налоги.
  12. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Как говорил Козьма Прутков: "...не верь глазам своим!"
    Наше государство сильнО не Кодексами, Законами и ПП, а ведомственными инструкциями и нормативами.
    Думаю, что форумы на которых обсуждаются положения ПП1314 сейчас усиленно изучаются чиновниками, которым прийдется его выпонять и в случае нахождения "белых пятен" быстренько будут выпущены "уточнения" и "разъяснения" скорее всего, к сожалению, не в пользу страждущих. А до того все будет идти по старой колее.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ссылку на соответствующий пункт правил пожалуйста.
    Ссылку на пункт правил, где что то зависит от отсутствия схемы.
    Так пусть кладут трубу любого диаметра, и от неё потом подключают других. Назовите мне хоть одну норму права, в которой газопровод-ввод и распределительный газопровод различались бы по диаметру. Я уже Вам писал - и то и другое - наружные газопроводы в соответствии со СНиП, и строятся по одним и тем же правилам, и вообще для целей строительства в СНиП 42-01-2002 не различаются.
    А это тут при чём?
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот когда увидим изменения, тогда будем их обсуждать, а сейчас разговоры про то что будет не имеют никакого практического смысла, т. к. это лишь Ваши умозаключения, а судя по электричеству процесс только всё более и более упрощается, вон с 20 февраля:
    Договор энергоснабжения теперь можно заключать до технологического присоединения к электросети.
    https://www.garant.ru/hotlaw/federal/525149/
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Ничего она не заблокирует. На каждом шагу сейчас по 2-3 трубы параллельно кладут. По снипу - отступ 1 метр, и 40 см при прокладке в одной траншее. Конечно, класть несколько труб по одной улице, - это неправильно. Но это их проблемы. Пусть закладывают больший диаметр.
