Какую СО с ЕЦ выбрать для отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miheevdl, 14.02.14.
  1. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Горизонтальная - это по типу как в первом посте схема №2?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да. №2. Хотя, естественно, обе СО одинакового типа - гор. однотрубки.
  3. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @ASN, :hello:! подскажите- можно ставить МП 32 трубу на отопление? 2х этажный дом 120кв\м (2 по 60) котёл сибирь 17, нужно ли на выходе ставить железную трубу?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поставить можно, но будет энергозависимая СО. И по моему, это крайне расточительно, использовать МП в таких калибрах... фитинги продаются, чуть ли не на "вес золота"...
  5. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Почитал подумал и перерисовал системку. Решил пока отказаться от 2х трубки. Сделать, видимо, ленинградку. С нижним расположением трубы. Потому что конструкция дома не позволяет железную трубу большого диаметра подвешать под потолок, ну и как то покрасивее и по периметру теплее будет.
    Покритикуйте пожалста! Труба основная 40мм железо, к радиаторам 20мм или 25мм ? Краны на радиаторах видимо только на случай неисправности. на каждом радиаторе воздухоудалитель.
    Сразу вопрос - делать буду один, навыки сварщика есть, но именно трубы под воду не варил и второй этаж уже в чистоте сделан, так что наверное буду все трубы скручивать. Ничего страшного?
    Только отводы на батареи буду варить. как это делается технически (не сама сварка)?
    С типом котла пока вопрос открыт. Но либо котел в кирпичной печи, либо тт котел. Топить дровами.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О регулировке шаровыми кранами, ..noch einmal :close::
    ГОСТ 10944-2001
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ...Нерж. шар теряет форму в воде? :faq: И ...стирается? ..Посмотреть бы ..на стЁртый...:aga:
    Все проще - налет /накипь / отложения, которые могут быть на "запорном узле", при изменении положения шара ...порвут :ogo::flag: уплотнительные фторопласт. прокладки. Шар перестанет держать.
    (абс. герметичность - не требуется от регулирующего крана, нормы "недержания" - в том же ГОСТ)
    1. Это страшный сон производителей ш. кранов. :ogo: Ведь они "обещают" до 25 000 циклов откр./ закр. с сохранением герметичности. (не держат и после 500-1000, но это "детали":|:)
    2. В открытых системах (ЕЦ) даже за 40 лет нет никаких наростов на трубах. Почему они должны быть (?) на нержавеющих поверхностях шара крана (?)
    3. ...Подобные ужасы возможны на системах водопроводных (ХВС, ГВС), где постоянно свежая, с кислородом и "жесткостью" вода, а в ГВС, еще и накипь при Т* выше 60*-ти.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я бы испугался... Еще пару-стройку стыков можно скрутить, но все крутить, это гимор вселенский.
    Отводы делаются так:
    Собирается радиатор с отводами, приставляется, размечается, вырезается, прихватывается, снимается, обваривается.
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вырезается в основной трубе дыра как раз в размер отвода? Чем это сделать? Отвода должен заходить в трубу или подставляться "заподлицо"?
    еще натолкните на мысль как сварить трубы в непосредственной близости от стены?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    електродом дырки делаются великолепно. а возле стенки через окошко варят, потом окошко заваривают.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А в каких шаровых кранах, Вы видели шар из нержавейки? Если видели, докажите фактами, а пока это смешно...
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Повторяю вопрос. Где Вы видели поверхности шара шарового крана из нержавейки?:
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    а мое творение покритикуйте пожалуйста! Хоть пару слов)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос подразумевает, что все шары - "паленые"?:faq:
    С этим спорить не буду. При случае, дам фото б/у крана.
    Для регулировки достаточно, чтобы дырка в шаре все-таки, была, а он сам как-то еще крутился.
    ...Чем и обладал предшественник шар. крана в ГОСТ-е - кран шиберный.
    С той же аббревиатурой - КРПШ.
    (надо думать, ш. краны от 1,5 т. р. имеют-таки, нержавеющие шары:ogo:)
  14. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Назрел вопрос. У меня в одном крыле длина основной трубы 40м и весит 59 секций, во втором 27м и 32 секции. Достаточно ли будет краном отрегулировать ЕЦ между ветками?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лучше сначала радиаторы отрегулировать. так то может и не надо будет ветки регулировать.
