Какую СО с ЕЦ выбрать для отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miheevdl, 14.02.14.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да. Можно будет без вопросов сбалансировать, и ЕЦ, и ПЦ.
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Назрел вопрос. У меня в одном крыле длина основной трубы 40м и весит 50 секций, во втором 27м и 36 секций предварительно.
    Посмотрел в магазине на трубу 50мм и на резьбовые соединения (фитинги?) и серьезно задумался... Можно ли взять допустим не 50мм а 40мм?
    п. с. тут встретил одного умельца. Так он без задней мысли сказал что всем ставит ЕЦ на 32 трубе и все работает, жалоб нет. реально ли при моем колличестве батарей? Дом 2 этажа.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и ПРЯМ всё один в один у систем (вашей и тех что он типа "делал")? чет вы сами себя уговариваете. а посмотрите ка на диам 15 - он наааамного меньше 50 ки.
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Даже не знаю что ответить. Попросил совета а получил незнамо что.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Нужна реальная схема.
    2. Любой сужение трубы "поменьше", ведет, в конечном итоге, к увеличению разности Т*под. - Т*обр.
    Т. е., например, 80/50 вместо 80/65.
    Не забываем, что вторая цифра - температура "последнего" стояка или прибора в однотрубке.
    ...И чтобы "дать" радиатору с Т*=50* (в первом случае), температуру 65* (как во втором),
    придется "разогнать" систему до ..95:ogo:/65*.
    Никто "жаловаться" не будет, но до 100* (закипания) - уже рукой подать. :close:
  6. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Схема вот такая. колличество секций чуть другое.
  7. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Извиняюсь. переделал количество секций и указал стрелками углы в 90 градусов в горизонтальной плоскости.
    длина трубы левого плеча примерно 40м, правого - 27м. И подключения батарей будут все скорее всего низ-низ.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если, на стальной трубе ДУ32, вполне рабочий вариант. У меня, в личном пользовании, на крыле ~55 метров, висит 80 секций. Если насос включен - хорошо, а если забыли включить, так никто и не вспоминает про него... В общем, и без "света" можно перезимовать.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. По схеме не вентили (с 2007 г. они ..клапаны:close:) а полнопроходные шар. краны.
    2. Нет байпаса (обводной линии) малого сопротивления, в обход насоса ("центробежки").
    3. На приборах - те же шар. краны, но Ду20 (3/4") на обратной подводке.
    4. + Кран Маевского на каждом приборе.
    5. Что-то непонятное с рециркуляцией (?) и обвязкой бойлера.
    Без учета п. 1), 2) схема - не очень "ЕЦ" по работоспособности.
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Краны шаровые все это однозначно. Воздушники и клапана с обоих сторон на каждой батарее конечно. Пока до них не дошел. Бойлер тоже показан чисто схематично. Треугольник в обход насоса это клапан с шариком внутри который. Будет на трубе такого же диаметра как основная.
    С учетом этого всего почему схема не очень ЕЦ ?
    Неточности указанные Вами переделаю чтобы все учесть сразу.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теперь уже "ЕЦ".:hello:
    "Учесть все сразу" - не гарантирую. Вот подмес (?) на котле будет работать только принудительно.
    А потому, если не предусматривается никаких "ладдоматов", завести его с подачи на всас общего насоса СО.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы их как, интересно, считали/пересчитывали? вы ж не дали совсем ничего: ни теплопотерь, ни размера дома, а домик то у вас не в сочах. если у вас под 100 кв, да радиаторы чугунки, да Тпотери не понятны, как то вы оптимистично поставили меньше секции на кв м. да и желание в таком случае заузить до 1" совсем не понятно. просто когда замёрзнете и захотите навешать ещё секций, просто пропускной способности не хватит у турубы. делайте хотя ба 40. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СЕБЕ.
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Да я и хочу как раз 40! Насчет теплопотерь я профан (но на втором этаже с лихвой хватает сейчас по одному конвектору на 2квт на комнату. На первом похуже Но по 1квт на комнаты не считая прихожей и кухни (там нет ничего) и печь топим два раза в день только в сильные морозы, Да и то не всегда, первый этаж брус 18х18, второй -пенопласт 100мм. Дома зимой дети без носков ходят) меньше 1 секции на метр решил взять так как будут же еще трубы по периметру.
  14. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    И еще вот незадачка. Диаметр трубы на входе и выходе котла, который буду в кирпичную печь встраивать, внутренний 36, наружный 42 мм. Планировал стояк делать из 50мм. Есть ли нюансы такого несоответствия?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нюанс один: все "зажимы" диаметров - во вред "циркуляции".
    И для "компенсации" узких патрубков котла, тем более требуются "большие проходы" труб СО.
    ...Вопреки "догме" - "какие патрубки, такие и трубы от котла...":um:
