Какую СО с ЕЦ выбрать для отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miheevdl, 14.02.14.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А что мешает сделать в теплообменнике, любые нужные диаметры? В кирпичную "энергетическую установку", можно сварить что угодно. Кстати, а Вы что планируете туда приладить?
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Приладить хочу покупной котел из труб, квадратной формы. Уже закуплен.
    По поводу того что какой выход из котла такая и труба -то есть нет смысла из котла делать переход на стояк из 50ки и Потом вверху разводить уже 40кой?
  3. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вот это не могу понять. То есть все таки какой выход с котла такие и трубы? Или наоборот лучше будет стояк таки сделать из 50ки?
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Прочитайте внимательно, написано... вопреки "догме", поэтому 50.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там же написано ВОПРЕКИ ДОГМЕ. есть просто поверие у продаванов, что если из котла 25 то и разводка 25. этого метров на 70 домика может и хватит. только на электрокотле, к примеру, 12 квтном такой вход/выход, а Тпотери он перекрывает дома в 100 кв. а там уже и 32 савсем трудно обойтись.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопреки - надо глянуть ..толковый словарь. (сам не смотрел :no:)
    Но смысл вложил такой:
    Много какой, пардон, хрени...ерунды "живет" без всяких доказательств и обоснований.
    Мало того, что живет, еще и ...побеждает (!) :flag:
    ...Все формулы, учебники и здравый смысл.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    потому что ЕЦ - это сверху-вниз везде, включая и батареи...
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    конечно... ведь каждый котёл рассчитан на определённую мощность и она уже учтена изготовителем в этом диаметре...
    В паспорте д. б. написано - для какой системы (ЕЦ или ПЦ) предназначен котёл.
    Все остальные домыслы про расширение и сужение диаметров труб главного стояка - лишь личные мнения...:)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, лучше сделать все трубой одного диаметра. Как в котле. Трубы разных диаметров продаются для ..развода трудящихся на тугрики. :aga:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    не говорите ерунды... разговор про главный стояк был.
    Если у котла выход 40, то зачем делать главный 50?
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Например, сравнять циркуляционное давление в циркуляционных кольцах гравитационной системы с гравитационным давлением в этих же кольцах (если при меньшем диаметре циркуляционные потери давления получаются больше гравитационного напора). За счет уменьшения гидросопротивления главного стояка увеличить в циркуляционных кольцах скорость теплоносителя. Или хотя бы сравнять с гидравлическим сопротивлением в циркуляционных кольцах, чтобы гравитационная циркуляция стала возможной.
    П. С. Пример. У ТТкотла входные-выходная патрубки по полтора дюйма, т. е ду40. В одной системе обвязку котла и главный стояк можно делать трубой ду32, а в другой с таким же точно котлом, приходиться делать двухдюймовой или даже два с половиной дюйма.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    круто сказано... у меня так не получится...:|:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а зачем тратить слова по делу впустую? :)
  15. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Подхожу к моменту поиска работников. Один мастер приехал, посмотрел мою задумку и сказал - ЕЦ Работать не будет, будет гонять по одному контуру, а если его придушить вентилем то просто греть не будет и циркуляция от этого не станет равномерн по обоим плечам. надо 2х трубную делать и лучше на полипропелене.
    склонен думать что он просто небольшой специалист и по другому не умеет, ну и ПП просто потому что проще монтаж. Так ли? Или в чем то он прав ?
