Какую СО с ЕЦ выбрать для отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miheevdl, 14.02.14.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что- то вы уважаемый совсем заблудились. По моему тут для вас было достаточно информации от авторитетных, грамотных участников форума, чтобы принять правильное решение, или так и будите... из стороны в сторону пока лето не закончится? Видимо этот специалист не просто не "большой", а вообще никакой. :nono:
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Спасибо. Да не то чтобы заблудился. Но так как сам не делал еще отопление, боюсь ошибиться. Судя по ценам на работу делать видимо буду сам. Вот и боюсь. Сейчас доделаю помещения и надо уже выдыхать и браться.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Давно пора. Даже по ценам металл. труба дешевле пэшки, но результат превосходит в разы. Вам дали достаточно информации, чтобы взяться за дело. Главное "специалистов" нужно меньше слушать. Удачи.
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Еще небольшой вопрос. Главный стояк от котла мне нужно отвести от печи примерно на метр чтобы попасть в теплое помещение второго этажа. Можно ли это сделать под углом примерно 20-30 градусов? Ну чтобы не ставить колено под 90 градусов, это ведь плохо?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Можно, под углом 30-45 град., но с начало от котла под 90 град. см. 30-40.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    И снова я со своими глубыми пожет быть вопросами. Прежде чем закупать трубу ду50 пошел в магазин. И был разочарован и озадачен.
    1. Сгоны, муфты, треугольники, углы все это есть. Но клупп на 50 отдельно не продается, а только в наборе с трещеткой и клуппом на 40мм. 3400р. При этом по видео в интренете видел что правильно нарезать резьбу двумя клуппами (лерками?) То есть одного такого набора будет видимо мало. Труботер ручной роликовый тоже рассчитан на трубу до 52мм. а ду50 это 58мм наружного диаметра (стоит труборез 1080р.
    Плюс трубные тиски - без них в одного мне трубу точно не нарезать(
    Подумал может проще взять сгоны, половинить их и привативать к стыкуемым концам труб?
    Просто полностью на сварке я сто процентов не осилю собрать систему.
    На пробу электродов озс-12 и ок-46. Сворка неплохой вроде инвертор. Но они меня не спасут...
    2. Еще момент. посчитал площадь сечения труб и выходит что при трубе 50мм по хорошему надо стояк и обратку ставить 76мм. а с 76 на 50 нет ни тройников. ничего. то есть прямо вырезаем нужный по размеру и форме кусок трубы в 76 и привариваем по бокам 50мм трубу? далее на резьбах и погнали.
    Просто не совсем в голове укладывается технология... А надо уложить.
    3. есть пробки для радиаторов с разным отверстием под "американки". И оно всяко разно уже чем отверстие в отводе 20мм. Это не страшно?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: О чём и речь.
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ и технология и фото:super:
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Прочел вами указаннную тему до конца. Вроде все почти стало понятно. Остался только вопрос в необходимости плавающих креплений радиаторов. У меня дом 1 этаж брус, 2 этаж каркас. Дому уже 6 лет. Думаю осадка уже прошла. Может сделать стационарные крепления уже?
    Опробовал кстати электроды новые. Очень понравились ОК-46. вертикальный шов даже вполне себе легко варят. Начал думать о том чтобы прямо по месту всю систему сварить, с минимумом резьб.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Удачи! :hello:
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    И снова возник вопрос по поводу главного стояка. Не смог найти сройник с 76 на два по 50 под сварку. Подскажите как грамотно бврезать это дело? или может при моих двух плечах хватит стояка 50ду ?
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Товарищи! Не оставьте в беде! Трубы по дому протянул. Завтра надо принимать решение и варить стояк и узел комутации котла и насоса! Можно ли два кольца обратки 50ду не сводить в кусок трубы 76ду? Можно ли стояк подачи для этих двух колец 50ду сделать тоже из 50ду или все таки 76ду ? Чем чреватого то и другое? Спасибо заранее!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тройник сварной не ищется, а ..делается.
    В нашей местности наз. "штаны".:um:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "..караул"..:flag:, то можно.
    Увеличением разности Т*под./ Т* обр. в системе. На неск-ко градусов.
    Напр. могло быть 75/55
    после "регрейда" 77/53.
    На одном и том же режиме мощности котла.
