Долгострой из арболита
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем patroll, 15.02.14.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Яму буду накрывать деревянными щитами, сбитыми из досок. Уголок, чтобы рамку сварить, хотел привезти целый, не резаный (а это без малого 6м) чтоб ровнее было, тем более, что рамка выступит в роли маяка при заливке полов. Хотел уже было искать машину, хорошо, что вовремя передумал, э-э-х, в который раз мой перпетуммобиль меня выручает...
    Подвязал к рейлингам доски, под нужную высоту сварил турничок из профиля, всё это дело привязал к кенгурятнику, и... к перевозке 6м длинномера - :pioner:
    Боялся, что гаишники будут домагиваться, оказалось зря. По ПДД даже красные ленточки вязать не пришлось, спереди и сзади уголки выступали чуть менее 50-ти см.
  2. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Универсальность лучшее качество авто, тем более, если это трахтур, на котором можно ехать получая удовольствие там, где другим пешком не пройти.
  3. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    :) где как не в Сургуте меня понимают, а то - зачем тебе такой, да зачем... и деревья из речки вытаскивал, и блоки фундаментные двигал, и мотоблок целый сезон в багажнике ездил раньше... на все руки, т. е. колёса помощник :)
  4. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Я сам раньше через 2-3 года машину менял, а с дизельным Паджеро Спортом заболел и круглогодично на 33 резине. Менять желания не возникает.
  5. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    RumiT, щас мы здесь ещё и джиперов сходку сделаем ;)
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Ну и примерка
  7. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Кстати, эти солнечные друзья косячили не только заметно, что сразу же исправлялось, но и не заметно, что приходилось исправлять уже позже и уже самому... Когда подошло дело к полам, стал смотреть уровень ямы по верхам - всё косо як их лучезарные глазки, блин! :mad: Ну что ж, делать нечего, сам виноват, как говорится. Выставил уголок по уровню, замесил чуток нечто похожее на бетон и попытался исправить это дело.
    На настоящий момент полы не залиты. В прошлом году строительный сезон для меня закончился в июне, к сожалению, так получилось :( Надеюсь, в этом наверстаю. Москва не сразу строилась ;)
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Первая половина февраля отличилась плюсовой температурой, вследствие чего внутри гаража началась капельная атака, спрятаться от неё было сложно, а хотелось продолжать делать стеллажи...
    Хотел купить рубероид и покрыть крышу, временно. Не буду вдаваться в подробности как, но в итоге пришёл к варианту с бракованным гидро/стеклоизолом. В Рязани есть картонно-рубероидный завод, и чтоб на рынках не переплачивать поехал туда, там про брак и подсказали. Думал, ничего, если что подпаяю, подлатаю, брак всё-таки. Но когда я раскатал этот "брак" на крыше, удивился, ни одной дырочки, трещинки, рулоны все одинаковые... Брак, скорее всего, заключался в посыпке, где-то не равномерно, где-то ещё что-нибудь.
    В итоге 3500 за рубероид, отдал 1000р за стеклоизол и гидроизол. Так что, местные, все на КРЗ! К сезону от такого "брака" следа не останется.
    Ну и баннеры, моё наказание - все в дырочку :( Скинул их с крыши, а под ними... Дал немного влаге вымерзнуть и настелил свои "изолы". Всё-равно, хуже уже не будет.
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Когда занимался крышей, заметил сюрпрайз, оставленный птичками
    Теперь малых вооружу рогатками и посажу на кучку с мелким щебнем, пущай мстят!
    Так что провода защищать - только металлической гофрой!
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Пусть занятие не по сезону, теплом в гараже заниматься рано мне ещё, но интерес взял верх. В гараже оставалась пачка ЭППС 50мм, решил пустить его на ворота. Вот что получилось:
    С размерами повезло, в пачке 8 листов. Лист, если обрезать выступы/нахлёсты, по ширине точно попадал в проём и одного листа хватало на большую и малую ячейку, прям как будто по нему ворота делали. Это на больших воротах, с малыми не так всё безоблачно, но обрезки всё-равно в дело пойдут, надо будет фундамент от пола отделять.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Раньше сомневался, приклеивать ЭППС к металлу или не приклеивать... С первым листом все сомнения развеялись, всё держится в проёмах отлично, да и прикручивать сверху фанеру потом.
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Нафигачил стеллажей, передислоцирую всякое барахлишко в новый гараж. Хлам занимает свои почётные места, половину надо выкинуть, но рука не поднимается :( Надо верстаки делать, многое станет намного проще.
    Освещаюсь пока прожектором полукиловатником.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Как и многие, задавался вопросом подъёмника в гараже, но посчитал, что это жирновато немного, даже для себя любимого :|: Как известно - умная мысля приходит опосля - ямный домкрат.
    Роликами ставится на опоры/полозки, а в нашем случае на уголок и передвигается в нужное место. Плюсов куча, не надо городить огород из подъёмников, уменьшаются расходы на материалы при постройке, меньше объёма надо отапливать, не у всех есть 380В для подъёмника и т. д. Оправдать установку подъёмника можно, если человек собирается заниматься ремонтом у себя в гараже постоянно, ну или средства девать не куда - поставил, похвастался и... забыл. Бывает и такое.
    Но есть одно но, опять же, думать про устройство ямы с таким домкратом надо заранее. Монтажную высоту надо продумать так, чтобы верхняя точка над полом была максимум в 10см, а лучше 5см, т. к. клиренс некоторых а/м начинается с 11-12см, и не забываем, что пружины подвески а/м любят проседать со временем.
    Вот, например, самый недорогой отечественный нашёл за 27тыр
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Таки пена Церезит? Или что-то другое?
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    нет, клеить ни на что не пришлось, всё хорошо стало враспор.
