Схемы узлов в двойном каркасе со смещением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mironinjo, 15.02.14.
Какой тип каркаса (дома) вам предпочтительнее
  1. Одиночный
    26,5%
  2. Двойной, обьемный. Со смещением
    32,5%
  3. Стойки Ларсена
    41,9%
  4. Дом должен быть из камня а не фанеры
    3,4%
  5. Бревенчатый сруб
    0,9%
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    + к стойкам Ларсена - они ЭКОНОМЯТ цену фундамента (и перекрытия если 2 этажа) - и чем дом меньше тем больше экономия.
    Для примера в случае с маленьким домом 6*6, плитном фундаменте и толщине стен 40 см они экономят грубо (6+6+6+6)*0,3=7,2 квадратных метра что при стоимости фундамента 100 долл за метр - 700 дол. С совершенно ничего их сэкономили...
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Выше смотрите почему при внутренних стойках вы "воруете" у себя деньги. У себя при высоте 2.8 сделал 3 элемента размером 30х30 см. из 12 мм осб.
    В штатах вообще принято ГКЛ крепить сразу на стойки несущие. Но они пользуют сушеную древесину. На сырую сразу крепить ГКЛ я бы не стал.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На этаж 3-4 шт достаточно.
    Если шаг стоек проходит для гипсокартона и они ровные, почему бы нет.
    Вынося стойки наружу, можно перекрыть и соединение фунтамента и обвязки, т. е. сделать фальшцоколь и убрать мостик холода.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Одного условия не хватает - стойки должны быть сухими. Если древесина не сушеная, то есть риск растрескивания швов ГКЛ. Вдоль волокон дерево усыхает примерно на 1%.
  5. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    естественно не забывая про пароизоляцию.
  6. Puhovenkij
    Puhovenkij
    Puhovenkij
    Кемерово
    При устройстве УШП согласен, я собираюсь делать фундамент по финскому феншую, при этом не так это критично.
    есть такой плюс.
    само сабой)
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Финский феншуй не знаю, это что? "Курьи ножки"? :)
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Финский феншуй под СПб
    Фундамент: Финский классический вариант – мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент + полы по грунту + интегрированные в стяжку водные теплые полы + разводка ХВС, ГВС, канализации. Как любят говорить некоторые корифеи УШП, готовый нулевой цикл.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    СПС, ну тогда не вижу большой разницы с ушп - в части экономии от стоек Ларсена. В случае свай это пожалуй не так заметно будет... хотя сваи и перекрытие на них тоже не бесплатные.
  10. Puhovenkij
    Puhovenkij
    Puhovenkij
    Кемерово
    Ну не видите, так не видите. Собственно и не об этом тема.
    И я не против стоек Ларсена наружу. Просто для меня стойки внутрь имеют плюс в том, что их уже можно делать в закрытом помещении.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот тут http://www.reina-llc.com/projects/sunrise/pictures/
    интересное решение.
    Пароизоляция снаружи несущего каркаса. А потом уже снаружи стойки Ларсена.
    Во-первых, получаются две полости, что позволяет лучше задуть эковату. Есть мнение что при задувке больших толщин, эковата оседает и хуже работает.
    Во-вторых, внутренний слой эковаты оказывается без пароизоляции и участвует с регулировании влажности в помещении.
    В-третьих, проще прокладывать внутренние коммуникации, не опасаясь повредить пароизоляцию.
    В качестве пароизоляции я так понял, что они применили Tayvek Home Wrap. Типа пароизоляция с ограниченным пропусканием.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только нужно сразу продумать закладные, если что-то крепить к стенам будете тяжелое.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Это предложение нужно читать целиком, иначе смысл теряется. Я понимаю разницу между этими фундаментами, но в свете данной темы они одинаковы.
    В чем именно для вас выражается этот плюс... ну просто я пытаюсь понять. Вы же все равно их будете крутить на голый открытый скелет несущий - иначе это просто очень неудобно. А раз так то какая нафиг разница?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ой вот тот редкий случай когда я с вами не соглашаюсь :) вешу 86 кило и на одой стойке прыгал... ну как бы "доверяй, но проверяй" :) не представляю чтобы мне что-то более тяжелое пришлось на стену вешать...
    ааа понял имеете наверно ввиду если что-то вешать неподходящее к шагу стоек... ну можно выйти из положения накладкой внешней... вряд ли что-то тяжелое еще и будет таким маленьким чтобы между стоек уместиться.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @JoeHollenbeck,
    Я имел ввиду, что стена из гипсокартона весьма не прочная для того чтобы навешивать кухонные ящики, бойлеры, и т. д.
