Схемы узлов в двойном каркасе со смещением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mironinjo, 15.02.14.
Какой тип каркаса (дома) вам предпочтительнее
  1. Одиночный
    26,5%
  2. Двойной, обьемный. Со смещением
    32,5%
  3. Стойки Ларсена
    41,9%
  4. Дом должен быть из камня а не фанеры
    3,4%
  5. Бревенчатый сруб
    0,9%
  1. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    baracud
    Я бы планировал размещение указанных элементов по max. на внутренних перегородках, и для зашивки этих стен использовал более прочный плитный материал и желательно в два слоя. С рабочей зоной кухни и техническими помещениями это вполне согласуется.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для энергоэффективного дома с такими толстыми стенами я бы внутренние стены сделал вообще из кирпича, чтобы теплоемкость дома повысить.
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    И внешние тоже, в один кирпич, как несущую основу для навески утеплителя.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Например 100 литровый водогрей.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А он что при работе прыгает?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю 1 стойка и тонну выдержит, вопрос не в этом.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А я думаю в этом был вопрос. Барракуд уместно прокомментировал про слабость ГКЛ. Хотя на какую стойку будет прикручен ГКЛ - неважно, прочнее он от этого не станет. Об этом мы поняли друг друга.
    А вот к чему был ваш комментарий? Поясните.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень сложно на тонкую стойку что то прикрутить надёжно- если вы вешали водогрей...то такого вопроса не возникло.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня стойки Ларсена с обычной стороны - снаружи. Тем не менее на практике не вижу большой разницы когда анкер вкручен в торец доски 5 на 5 или в 5 на 10.
    Или точнее вряд ли кто сможет сделать так что первый анкер не выдержит, а второй при этом будет держаться надежно.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня снаружи дома, на стойки Ларсена опирается межэтажное перекрытие веранды/мастерской/аранжереи и их крыша. Пока нормально, но еще не уложил сверху цементную черепицу :)
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ого-го... а почему не повесили на несущий каркас. Можно было наверно метизы (типа буквы п перевернутой - не знаю как называются) использовать. Так понимаю это пристрой который изначально не планировался.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @JoeHollenbeck,
    Изначально, не думали про второй этаж, а потом когда утеплились и во вкус вошли, чего месту пропадать.
    Очень длинные бы метизы понадобились, чтобы до несущего каркаса дойти:
    50 мм доска, опора для лаг
    25мм изоплаат
    70мм стойка ларсена
    80мм полость эковаты
    75мм тело основного каркаса
    итого 300мм минимум
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну естественно метизы те гвоздями прибиваются же к несущей поверхности, т. е. вскрывать бы все пришлось.
  14. Василич рижский
    Василич рижский
    Рига
    Если не сложно, можно по подробней с этого места - можно не опирать на фундамент...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там опирание на фундамент идёт фанерной накладкой (ребром) и стойка внешняя висит в воздухе- прикрученная к этой накладке.
