Схемы узлов в двойном каркасе со смещением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mironinjo, 15.02.14.
Какой тип каркаса (дома) вам предпочтительнее
  1. Одиночный
    26,5%
  2. Двойной, обьемный. Со смещением
    32,5%
  3. Стойки Ларсена
    41,9%
  4. Дом должен быть из камня а не фанеры
    3,4%
  5. Бревенчатый сруб
    0,9%
  1. Василич рижский
    Василич рижский
    Рига
    Т. е. низ наружного бруса висит за фундаментом? Или я что то не так понимаю?... :/
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Да стойки Ларсена висят за пределами фундамента. Можно и опирать на фундамент из эстетических побуждений, но конструктивно это не требуется.
  3. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А снизу как-нибудь каркас Ларсена подшивается или там просто все висит? Я к тому, смогут ли туда какие-нибудь птицы забраться или жуки?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня там снизу отсев гранитный лежит, на нем куски пенопласта пропененного ппу - горизонтально в распор между стойками ларсена и пенопластом закрывающем торец ушп (чтоб не было мостика холода), а выше пенопласта (выше плоскости фундамента) заложена минвата между стойками (и несущими каркаса и ларсена - 30 см всего).
    Стойки ларсена я опустил на 5 см ниже плоскости фундамента - это позволило реализовать то, что я выше описал.
    На том же отсеве вплотную к внешней отделке снаружи лежит тротуарная плитка. А под отсевом по всей площади фундамента и на 50 см наружу - щебень. Вообщем птицы должны иметь отбойный молоток вместо клюва чтоб там жить :)
    Все это на утепленной отмостке - поэтому зимой не поднимается - если не утеплять отмостку то морозным пучением переломает.
