Прошу советов и критики
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем L_Konstantin, 15.02.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, в рекомендациях и работе стараюсь придерживаться принципа разумной достаточности.
    Весьма приблизительной, как карта ёжику в тумане, когда в двух шагах ориентиров не видно.
    В качестве такого ориентира:
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    О разумной достаточности я не спорю и не предлагаю ставить программатор в каждую комнату, но на этаж это желательно, да и полы чтобы работали по кривой в зависимости от температуры внешнего воздуха. Потому что не сделав этого, у человека перерасход энергоносителя будет бешеный. Что дрова или газ. Но потом уже ничего нельзя будет сделать. Будет жить, ходить мимо и спотыкаться глазами - почему же не сделал нормально. А вы зацепились за точность обьема бочки. В данном случае лишние 500л. - хуже не будет.
  3. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Насчет добавление ТА в систему - на самом деле думаю над этим. Про объем спорить можно долго, но у меня ощущение что если делать, то порядка 1 куб. м.
    Насчет предложенной Вами схемы - она достаточно интересна и позволит многое автоматизировать и даже сэкономить, но в реализации (тем более без опыта) - она достаточно трудоемка. А вопрос об окупаемости (отношение расходов на такую систему и экономии в результате) - он остается очень открытым.
    P. S. в смесительных узлах для ТП стоят насосы и трехходовой клапан с терморегулировкой.
  4. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Попробовал прочитать данный документ, но возник ряд вопросов:
    - нет исследование труб PN25
    - фраза в документе "Приведенный ниже расчет справедлив также для всех труб PN20 со стандартным размерным отношением SDR = 6 неармированных и, предположительно, армированных стекловолокном" использует термин ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО
    - нет исследований касаемо труб PN25 армированных стекловолокном
    А вообще - если человек в системе отопления решит использовать неармированные трубы PN20, рассчитанные на максимальную температуру 70 градусов - он сам себе злобный буратино.
    Но эта ситуация ничего общего с армированной PN25 c температурой 90 градусов - не имеет.
    P. S. А вообще, даже смотря на приведенный ими график возникает стойкое убеждение, что в СО с давление до 5 бар и температурой порядка 90 градусов даже стандартные трубы будут долго и счастливо работать не менее 20 лет.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    PPRC тип 3 или полипропилен рандом сополимера, то, что сейчас повсеместно используется, "придуман" не так давно и все качественые оценки делаются на основании метода "искусственного старения". А это весьма условная методика и ничего общего со статистикой не имеет. Ну, нет пока, наработки на отказ для столь "молодого" материала. Что касается труб с маркировкой PN25 - это тоже отдельная тема. Трубы с такой толщиной стенки не выпускаются практически никем. А ключевым словом является именно толщина стенки. Т. е. если взять трубу 20 диаметра, то PN10 для холодной воды - её толщина стенки 1,9мм, у PN20 уже 3,4мм, а вот у PN25 толщина стенки должна быть 4,1мм. Но, при производстве армированной трубы производитель включает в эту толщину и фольгу и верхний защитный слой. Но, фактически она так и остается трубой PN20 (по толщине стенки), а алюминиевая фольга никакого отношения к прочностным характеристикам отношения не имеет. К температурному удлиннению да, но не к прочности. Поэтому обозначение PN25 на трубе может говорить только о том, что труба армирована. Чем? Это уже вопрос второстепенный. Я сам являюсь почитателем PPRC трубы и фитингов в силу простоты монтажа, инертностью ко всем средам и монолитности и диффузности пайки. Но полностью понимаю ограниченность применения и питаю иллюзий по поводу превосходства перед другими системами трубопроводов.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вопрос несколько в другой плоскости о чём и говорилось, когда упоминались ориентиры в тумане. Туманная/неточная информация порождает недоверие к параметрам декларируемым производителем.
  7. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Я ориентируюсь на VALTEC.
    Если взять трубу внешним диаметром 20, то получается следующее:
    - PP-Fiber PN25 - толщина стенки 3,4, класс 5 (отопление 90 градусов)
    - PP-Fiber PN20 - толщина стенки 2,8, класс 5 (отопление 90 градусов)
    - PPR PN20 - толщина стенки 3,4, класс 2 (горячая вода 70 градусов)
    Предполагаю, что ограничение температуры/давление вызвано сугубо физическими параметрами: размягчением материала и, вследствие этого, возможность деформации (то самое пузырение трубы, которым пугают на фото).
    Замечу, что именно размягчение, поскольку температура плавления 175 градусов. Причем и размягчение весьма относительное, поскольку физический параметр размягчения для полипропилена около 140 градусов.
    Если в стенку трубы вносится армирование (смотрю стекловолокно), то даже при размягчении материала - армирующий материал не дает возможность образоваться пузырю и прорвать трубу.
    Если это так, то зачем рассуждать о толщине стенок как о единственной характеристике температуры?
    Скорее, необходимо сделать вывод и недопустимости использовать полипропилен без армирования для нужд отопления и все.
    А полипропиленовые трубы PN20 / PN25 с армированием могут достаточно свободно использоваться в CО коттеджей и домов, обеспечивая легкость монтажа и экономию средств :super:
    P. S. Армирование стекловолокном не усложняет процесс пайки в отличие от алюминия - его не надо специальным образом зачищать :victory:
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы кого пытаетесь убедить, себя или тех кто видел последствия таких новаций? :faq:
  9. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Я всегда считал форумы, тем более специализированные, местом, где можно выяснить истину и получить фактические подтверждения или опровержения.
    На данный момент есть следующие факты:
    - есть люди, которые использовали PPR 2 класса, заведомо не подходящий для СО и поимевшие проблемы
    - есть графики-расчеты (ссылка выше), но они не исследовали армированные трубы 5 класса, а данные для PN20 даже превосходят характеристики, указанные в техническом паспорте.
    - есть сертификаты соответствия, подтверждающие возможность примирения армированных PP-труб в системах радиаторного отопления со сроком службы 50 лет.
    Я пока никого не пытаюсь ни в чем убедить, поскольку у меня есть пока только предположения.
    Моя цель - это скорее получить дополнительные факты, которые либо подтвердят мои предположения, либо позволят их опровергнуть.
    И мне несколько удивительны весьма резкие заявления, которым весьма опытные и уважаемые люди на форуме не могут предоставить подтверждения...:faq:
    P. S. Очень интересная точка хрения кстати,
    Ведь если товар не соответствует заявленным характеристикам, то это повод не только возместить все убытки из-за прорыва СО за счет производителя, но и получить нехилую компенсацию - кто-то этим воспользовался из пострадавших?
    Я как-то привык доверять заявляемым характеристикам и документации, по крайней мере достаточно крупных производителей...
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как Вы могли заметить юристы консультируют в другой теме :close::flag:. Чисто из личного опыта https://www.forumhouse.ru/useralbums/3793/view фото факт, только смонтированной магистрали ХВ и ГВ, "тяжба" завершилась заменой материалов на другой бренд и невнятно произнесёнными извинениями за "причинённые неудобства" и усё. Но это были магистрали холодной и горячей воды, состояние планового ремонта, инцидент произошёл при пуске, скажем "планово", но в эксплуатации СО зимой Вам это нужно? :faq:
    Кому Вы тогда предъявите, сертификаты и проч.?:faq:
    В условиях Новосибирска, имхо, достаточно суток от силы полутора, чтобы в условиях зимы при аварии СО заморозить её до весны. Поэтому решать Вам, так же как и потом "мужественно" преодолевать трудности самим же созданные.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    К кому Вы эти сертификаты собрались нести, не через 50, и даже не через 5 лет, а хотя бы через пару лет? К тому времени, продавец уже давно сменит "вывеску", подобными материалами, "долго не торгуют"... а даже если и не сменит, то срок его ответственности, в любом случае закончится.
    Есть и ещё один известный аспект в "сантехническом деле"... Фокус в том, что на каждой трубе, на каждом фитинге и каждой прокладке, не стоит личная подпись продавца и нет индивидуального номера. Так что доказывать тот факт, что именно этот конкретно кусок, Вы купили именно в этом магазе, предложат Вам. Так что, о любых гарантиях, можете смело забыть и исходить из того, что в лучшем случае, просто останетесь наедине с возможной проблемой, а в худшем, ещё дополнительно попадете и на судебные расходы обоих сторон.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага, воспользовался... Почитайте темы на ozpp, например, про порванные шланги подводок. Это типичный вариант развития событий в подобном деле.
  13. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Ок. предлагаю оставит в стороне вопрос материала :hndshk:
    может быть есть реальные советы или комментарии по схеме разводки?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Константин, у фибры есть "другая сторона медали". У неё удлинение в 5 раз больше, чем у люминя. Поищите на форуме изобрАжения "зю-занутых" СО.
  15. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Осмелюсь не согласиться.
    Вот пример двух труб PN25, армированных алюминием и стекловолокном:
    - https://www.valtec.ru/document/technical/passport-polypropylene-tubing-glass-fibre25.pdf
    - https://www.valtec.ru/document/technical/passport-polypropylene-tubing-aluminium.pdf
    Коэффициенты удлинения 6,3*10(-5) и 3,1*10(-5).
    Для сравнения кстати, у неармированного PN20 коэффициент 13*10(-5)
    Для наглядности:
    при перепаде температур с 20 до 80 градусов, стекловолоконная PPR растянется на 3,6 мм/м.
    То есть при длине ветки 15 метров - удлинение составит примерно 5,5 см.
    В 2 раза меньше у алюминия - это существенно, но кстати цена больше, да и сложности с монтажом больше. Но вообще конечно - стоит задуматься...:hndshk:
    P. S. в моей схеме разводки трубы идут вдоль стоек каркаса и под потолком в цоколе. Эстетику не испортят - так что это не будет доводом
