Прошу советов и критики
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем L_Konstantin, 15.02.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да "положите" Вы на выкладки Valtec, поверьте человеку, продавашему PPRC десять лет! и не понаслышке знающему обо всех плюсах и минусах продукции. Я посетил воемь (восемь)! заводов в Турции по производству PPRC труб и фитингов и немножко знаю о чем речь..Да, PPRC супер, нет протечек, благо спайка диффузионна, можно монолитить, есть некоторые тонкости с удлиннением (решаемые технически), но не надо рассуждать о характеристиках материала, по документам производителя. А. уж. Valtec, в этом плане отличается не в лучшую сторону, в плане честности.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нееа низзя, это же Valtec, обидются:)]. Выскажу чисто, своё имхо, без ссылок на кого-то или чего-то. Было несколько предложений по сооружению СО из ПП с ТТ котлом, естественно ПЦ, но открытая, отказался и ничуть не жалею. Но учтите это чужим людям и за гонорар, худо-бедно эта СО 3..5 лет может быть и простояла, а потом...:close:Всё равно, даже при таком раскладе, не хочу быть соучастником игры в "русскую рулетку" обитателей дома с СО ПП +ТТ .
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня в доме СО смонтирована из ПП, грешен, не удержался. Проблем нет, слава Богу. Но, и трахать себе голову о преимуществах конкретной тороговой марки ен собираюсь
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Грешен, подзапямятовал... Но суть в том, что как ни крути, а с люминем геометрических проблем меньше и ДУ при прочих равных больше. Тока, от трубы со "средним" армированием, лучше держаться подальше. А что до цены, то цена трубы в цене всей СО, это 10-20%. И лучше тут не экономить, а брать хотя бы чехию.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Схема для Вашего случая (ППР), должна быть стандартной... ТТК ->буферная ёмкость на ЕЦ (она же гидрораспределитель), далее по вкусу пластиком. Без емкости - ни в коем разе.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @ASN, у автора ТТ котёл, если уж не экономить на безопасности, то делать один раз (пожизненно) и делать в металле сталь/медь. А то ведь чехия, то же ПП, не берусь судить как в Ваших краях, но у нас маркировке практически, никто не верит.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну... никто же не может ТС заставить делать из стали и меди! Так пусть, хоть тогда, не взорвется и не сварится в кипятке. А с этим буфер справится легко.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ekoplastik очень качественный полипропилен. Не "душила бы жаба" поставил бы себе именно его. Но выбор материала труб пофиг, можно медь, можно сталь, можно ... да чего хочешь. Просто автор чего-то расхотел с нами общаться :)
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    L_Konstantin, на мой взгляд емкость 1т, для вашего дома вообще не о чем. Вам нужен запас, чтобы не бегать ночью к печке. Желательно на сутки. Но надо считать теплопотери, чтобы подобрать объем. А сам стараюсь системы собирать на металлопласте с прессфитингами. Или сшитый полиэтилен. Но это дорого. Концепцию своего видения системы изложил. Разводку можно делать, и тупиковой, и Техельмана, и коллекторная. Не ставлю однотрубную. Если детально, сбрость электронку в личку.
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Принцип работы смесительных узлов ТП разный: поддерживать температуру подачи, обратки, фиксированную, с эл. приводом по зависимости (чем неже на улице, тем теплее ТП, но не забываем об ограничении температуры поверхности).
  11. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Благодарю - так и буду делать:
    - ТТ котел работает на ТА. Связь металлом
    - от ТА разводка уже ППР. Тогда можно вполне ограничить температуру теплоносителя например 70 градусами.
    На свой взгляд такая схема будет иметь следующие отличия:
    - повышенная цена за счет ТА
    - более равномерная температура теплоносителя - значит больше комфорта
    - защита от перегрева в ППР
    не всегда могу оперативно отвечать - но общаться с вами не перестану :)]
    P. S. А вообще - мало кто обратил внимание. Но я вполне рассчитываю что это будет временная схема и через 1-2 года перейти на газовый котел, а с ним уже я легко обеспечу ограничение температуры теплоносителя.
    Так понимаю что СО из газового котла и ППР - вполне себе жизнеспособна и таких ограничений как ТТ котел+ППР не несет.
    Поэтому я и не хочу слишком сильно вкладываться в это "временное" (а в будущем - излишнее) решение и разводить все медными трубами например.
    Но при этом ТТ котел будет как резервный источник тепла - поэтому если его совместить с ТА (не на сутки конечно), то можно сделать и не особо дорого, и вполне надежно - так? :nono:
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примерно так. Тока, по поводу газа, через годик-другой, может оказаться "не так". Возможно, это станет нецелесообразным, ввиду стоимости топлива и подключения.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Или не актуальным,по тем же причинам.
  14. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Тогда можно рассмотреть камин с гидроконткром. И красота, и прогматизм.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разве что рассмотреть... Рассмотреть хорошенько, и "подсказать" потом эту идею мерзкому соседу! :aga:
