Прошу советов и критики
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем L_Konstantin, 15.02.14.
  1. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А в чем проблема, топка 25кВт, отдельная подача воздуха.
  2. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    А какая с ними проблема?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если использовать по назначению (как элемент декора), то в общем-то никаких.
  4. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    ASN А ваши вргументы можно услышать?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если в двух словах, то мысль моя такая: использование "каминных агрегатов" в качестве отопительных приборов, сродни попытке построить паровоз из булерьяна. Т. е. девайс, не лучшим образом пригоден на эту роль, по ряду параметров. Баловство...
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    ASN, блин может и баловство, но вы объясните людям, что вы общими фразами говорите. Что 25кВт вы считаете мало плюс буферная емкость, что не так?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @AALEKS,
    Вот интересно, какого ответа Вы от ASN ждете? Чтобы он построил где-то, у Вас дома, например, систему отопления на основе камина и потом показал, что она нежизнеспособна? По форуму поищите, по-моему не одна тема была про подобное совмещение. Помните, у А. С. Пушкина:
    В одну телегу впрячь не можно
    Коня и трепетную лань.
    Забылся я неосторожно:
    Теперь плачу безумствам дань...»
    Вот чтобы не платить эту самую дань и используют для отопления котлы/печи, а для красивости и уюта - камин. Или кесарю кесарево, слесарю слесарево. А вообще поиск по форуму рулит :)
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Хорошо, поищем. Спасибо за совет, прислушаемся к коллегам.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, например:
    1. Место установки. Куда прикажите дрОвы носить? В "каминный зал"? А с учетом того, что нужен какой-никакой запас, хотя бы на пару дней, а лучше и поболее? Чтобы топливо просохло, вошло в идеальную кондицию. Дровяной склад в "каминном зале"... Сомнительный "естетизм", надо заметить! И мусор от всего этого, плюс следы (от тачки! ;)) и пр.
    Стало быть, ставим "красоту" в котельную, с отдельным входом, удобным подносом/подвозом дров, местом для складирования и пр. полезностями. Как бы уже достаточно, как по мне.
    2. Топка. Водяная рубашка плюс "панорама". Какая температура горения будет в этой топке? 1/3-1/2 от темпера в нормальной котловой топке. КПД этой штуки, думаю будет на уровне 30%... Стеколышко все одно "засерит" сажей, да и к чему оно в котельной?
    3. Камера загрузки. Опять ничто, по сравнению с котлами. Че, сидеть возле и палить дрОвы, пока все 80 кг не спалится, шоб зарядить ТА. Как бы полы не вспыхнули... напротив "панорамы".
    Вот такое мое ИМХО, по поводу каминов любых мастей. Это элемент декора, с "дополнительными функциями", но в качестве основного источника отопления не пойдет.
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Спасибо за ответ, правда.
  11. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Благодарю всех за полезную критику и советы :hello:
    Для себя решил что внедрение ТТ котла на 1-2 год финансово неоправданно (котел, дымоход, ТА, обвязка железом). К тому же неудобство с углем и мусор от него.
    Поэтому, сохраняя надежду на магистральный газ (на самом деле на соседних улицах он уже есть), буду ставить котел на солярке и электрический (кто из них станет основным - покажет жизнь). В будущем, дополню систему газовым котлом.
    Таким образом, я:
    - экономлю на ТА - он не нужен
    - экономлю на разводке отопления (полипропилен везде, к тому же самостоятельно)
    - получаю автономность работы котельной (по сравнению с углем)
    - гарантированное отсутствие проблем с перегревом котла (буду держать температуру теплоносителя в пределах 70 градусов, чтоб наверняка)
    - дымоход для дизельного и газового котла на порядок проще и дешевле чем для ТТ
    Конечно, отопление соляркой и электричеством дороже чем углем, но имея в виду что это на 1-2 сезона и несет кучу удобств при использовании - думаю что в итоговой сумме я не особо проиграю (при условии магистрального газа в будущем).
  12. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    И кстати, еще насчет полипропилена в системах отопления.
    Многие здесь говорили что нельзя доверять тому что пишет VALTEC - типа он недостоин доверия.
    ок. тогда обратимся к Экопластик (надеюсь что он более авторитетен) и обнаружим несколько новое изделие для систем отопления, представленное в конце 2013 года (надеюсь будет полезна для многих).
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    L_Konstantin, тогда ставте котел со сменной горелкой, чтобы при подключении газа поменять только горелку. Котельную проектируйте под газовый котел, что бы потом проблем с газовиками не было. Дымоход желательно сендвич из нержавейки с отводом конденсата.
  14. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Я пока очень слабо ориентируюсь на рынке дизельных котлов, но создалось впечатление что есть 2 сильно разные категории котлов:
    - типа корейских дизельных котлов SATURN KDB ST: закрытая камера, принудительный дымоотвод, двухконтурные, много автоматики и управления. За все это счастье 20-25 тысяч за 20 кВт аппарат
    - типа будеруса, вроде даже с худшими характеристиками, но которые стоят под 150 тысяч :ogo: (чаще всего продаются голые, а к ним горелка, которая в 1,5 раза дороже этого котла + управление, + автоматика и прочее)
  15. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Я б поставил газовый котел, подключив к нему временно газовые баллоны, как только дадут магистральный газ - просто меняются форсунки в котле и все работает. газовые баллоны можно купить б/у, а потом за те же деньги продать.
    http://gidrokollector.ru/?p=366
    электро котел
    если счетчик двух тарифный настроить
    его на работу ночью по рублю за кВт.
    P. S.
    хорошие дизели Китурами. (не реклама, просто опыт)
