Пеллетная горелка завода конорд, к котлам ДОН
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Евгений Сапрыкин, 15.02.14.
  1. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    С каким
    К какому котлу у Вас приспособлена данная горелка - в комплекте с ДОН
  2. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Дом 180 кв м, 2 этажа. Керамзитобетон 20 см + 10 пенопаст + 10 бессер. Пока только теплые полы по первому этажу. Радиаторов нет. Не утеплена входная дверь. Утепление крыши пока 15 см. Расход примерно 1.5 мешка в сутки. Мешки по 30 кг. В доме примерно 10-15 градусов.
    Котел достался по наследству) Древний Дон 16.
    Сейчас тесть экспериментирует с настройками. Оказывается еще шибер был открыт на полную.
  3. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    К дону подошла? Это хорошо, у меня есть котел дон. Буду ждать фото, меня это интересует
  4. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Фото. Сорри за качество.
  5. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    После двухнедельной обкатки горелки решил поделиться впечатлениями. При работе на белых пеллетах периодичность чистки горелки составляла 1 раз в течении 4-5 дней. Первый раз чистил останавливая горелку, второй раз - не останавливал. Заменил пластиковую трубу шнека на металлическую, срезав внизу под углом, для исключения проворота трубы. Для пробы купил несколько мешков серых пеллет. С уверенностью могу сказать, что горелка для них не предназначена. Чистить приходилось каждый день ввиду спекания коржиков и, как следствие, остановки горелки. Дожог и забыл про них как про страшный сон. Горелка чиститься достаточно легко за 5 минут.
  6. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Кстати. Еще один момент. Хотел заказать GSM модуль на заводе. Оказывается его еще не существует. Обидно. Причем цена на горелку выросла до 62000, хотя я брал за 45000.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня стоят на производстве 4 штуки в котлах ДОН.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Установлены в Кировской области. Отапливаем производство. 2000 кв. м. Установлено 4 котла ДОН, с 4 мя горелками Конорл 12/50. Первые горелки были изготовлены из 2мм. железа. Перевело сразу. Передняя решётка сгорела через 3 месяца эксплуатации. После переговоров с сотрудниками фирмы были привезены новые горелки. Сделаны они добротно. Из нержавейки толщиной 4мм. Из 4 горелок сейчас работает без проблем три. У одной постоянно выходит ошибка термодатчика и горелка остонавливается. Приходишь, нажимаешь на пуск вручную и продолжает дальше работать. Пока не можем добиться постоянной работы.
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    На последнем фото шнек установлен не правильно!
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Стоит под углом к котлу. Может заклинить шнек. Так как не полностью ссыпаются пеллеты. Нужно развернуть бункер и повернуть шнек, чтобы выходной патрубок смотрел вниз. Не забыв, про то, что снизу на шнеке загрузочное окно тоже повернётся. Труба должна остаться на месте, а повернуть только выходной патрубок с редуктором (ослабив хомут). В паспорте таких данных нет.
  11. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Данный угол я подбирал опытным путем. Если делать так, чтобы патрубок смотрел вниз - получается изгиб гофрированной трубы и пеллеты забиваются в ней. За все время работы под таким углом шнек ни разу не клинило.
