Нужен совет, замерзает вентиляционная труба канализации на крыше
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 15.02.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sherpa, да!
  2. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Так это понятно, а осадки которые в трубу попадать будут как с ними боротся
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sherpa, а чего с ними бороться? Они-то в канализацию стекут ;)
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Извините ввел вас в заблуждение вент выход вентиляции, а не фановый стояк. Крыша мансарда, выход проходит через утеплитель и дальше гофра пока висит с метр, планирую подцепить к ней обратный клапан и потом все это к вентилятору туалетной решетки на втором этаже. Завтра сфотографирую и выложу, прошлый год думал дом сырой, хотя в этом году отделка была, может тоже просохнуть не успел
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня на ЕВ вентвыход Д125 тоже обмерзает иногда. Никогда не перемерзает до щакупорки и никогда не останавливается моя ЕВ. Конденсат в хату не льется. Поэтому мне до тех сосулек дела мало. Забил болт один раз и навсегда, иногда слышу, как в оттепель сосулька по крыше катится...
  6. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Ну у вас Москва климат чуть мягче
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне Ваш климат со смартфона не виден. Если есть риск, заменить стационарный дефлектор на правильный зонт по серии "зонты и дефлекторы" исполненный, они не должны сильно обмерзатб. Или озадачиьься поиском "арктических" решений (клапаны "арктические" есть, может и зонты специальные существуют, мне в лит-ре не встречались пока). Если все плохо, то решать вытяжку пониже и сбивать намерзший конденсат (вроде читал про полярников что-то похожее).
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго всем! Аналогичная проблема с выходом канализации (фановым стояком). 110 мм технониколевский неутепленный выход 50 см над крышей (аналог вильпе) без дефлектора. Меньше чем за месяц при -10-20 полностью зарос внутри плотным инеем/снегом, все 50 см над крышей. В месте выхода на крышу - ледяная пробка. Сброс с санузел, душ, кухня, промывка фильтров.
    Как этого избежать?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leotravel, утеплять вентвыход (трубной "серой" теплоизоляцией) снаружи. Или менять на технониколевский утепленный.
  10. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Vilpe ещё шумит ужасно вентканалы оцинковка 125мм это при сильном ветре
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, ну почему все нужно доделывать напильником! Ведь выход специально сделан для канализации, неужели об этой проблеме неизвестно ?
    Вот он:
    https://www.1platforma.ru/product/vyhod-ventilyacionnyy-tehnonikol-d110-korichnevyy-358031
    А насколько утепление может уменьшить зарастание? минус еше в том, что не понимаю как утеплить его в зоне полусферы (внизу), а именно там ледяная пробки и организуется (это переход тепло-холод).
    ЗЫ Утепленные выходы от ТН тоже стоят на вентиляции (все ок), но они 125 внутр, причем внутри оцинковка. Думаю если такой даже как то поставить на канализашку, на самом выходе она моментально намерзнет (на металл гораздо быстрее намерзает).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leotravel, у Вас канализация какая (ЛОС (с компрессором), септик (без компрессора), накопитель, выгреб, центральная)?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Осведомленным и думающим людям о проблеме известно. Будь моя воля, запретил бы производить и реализовывать в РФ (на всей территории, несмотря на то, что есть в РФ область типа Сочи, в которой может никогда не замерзать конденсат) неутепленные вентвыходы любого сечения. Чтобы у покупателя (у Вас) не было возможности купить подешевле (имея выбор!) и поиметь себе геморрою. А пока все упирается в Вашу и продавца неосведомленность (или в другие менее значимые, но геморроюдающие причины).
  14. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Дак проблема то в том что утепленные тоже обмерзают, у нас на урале
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И эта проблема существует, и про нее печатал не раз и не десять. Промышленность в массе производит то, что выгодно производить и технологично. Вы сами купите вместо вентвыхода за 5тыр (толщина утеплителя 25-35мм) вентвыход за 10 (с толщиной всего лишь в 100мм), если не будете знать всего и вся? Никогда. Промышленность в массе не производит, торговцы в массе своей не знают вообще ничего, нормативы никто (ни производители/технологи, ни тем более девочки торгующие) не читает, про расчеты для "такой ерунды" вообще никто не парится...
    Чтоб на Урале (в климате с длительными морозами ниже -30гр С) не замерзал выход фанового стояка ему кроме утепления в 150мм и минимизации до нуля холодного транзита еще подогрев не лишним может быть. Вентиляции выходам то же показано, но можно без подогрева (и не всегда будет гарантия от отсутствия конденсата). Лишь доля шутки.
    Для подумать: выброс воздуха после рекуператора. Там температуры легко могут быть ниже уже внутри дома - утепляй/не утепляй, воздух уже пересыщен влагой (после теплообменника= охлажден, частично обезвожен, но влажность может быть 100% и даже в самом рекупе конденсат уже выпадает) = конденсат в вентканале неизбежен...
