Нужен совет, замерзает вентиляционная труба канализации на крыше
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 15.02.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oleg12ru, тема не такая-уж и большая. И уточнение/поправку @Sherpa в ней давал.
    Если совет дается конкретному участнику форума, то крайне желательно, прежде чем давать совет, разобраться в проблеме именно этого участника. icon_old.gif
  2. givivi
    givivi
    givivi
    согласен с вами на 100%.вентиляция внутридомовая и вентиляционная труба канализации разные вещи. смайлики какие-то полетели с пальцами? не весть откуда и кого.
  3. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Давайте лучше приложим силы не к срачу, а к конкретным советам? :hndshk:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oleg12ru, конкретные советы дан - утеплять.
    В дополнение к нему, можно еще посоветовать
    - герметизировать стыки воздуховодов
    - поставить в нижней точке вертикального воздуховода тройник с заглушкой и краном. Через который сливать, накапливающийся после оттайки, в воздуховоде конденсат.
    - вентилятор не выключать никогда (можно подключить через регулятор оборотов, чтобы в дежурном режиме крутился на малых, а в режиме обслуживания - на больших оборотах).
  5. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Да это я вклинился в тему, но у меня и вентиляция фан стояк обмерзают позже сфоткаю все подробнее опишу как и что
  6. givivi
    givivi
    givivi
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Буду в доме в выходные
  8. Oleg_Picanto
    Oleg_Picanto
    Oleg_Picanto
    Такая же проблема как и у основателя данной ветки. Но с выходом из кухни. Дом 5-этажный, у меня 5-й этаж. Надо мной - чердаком не назвать, так, пространство высотой с 1,2 метра, истыканное слуховыми окнами. Климат - как на улице. Дальше перекрытие крыши. Труба пластиковая черная ок. 70 мм диаметром выходит с кухни и через этот самый "не чердак" идет на крышу, где торчит сантиметров 70 без всяких колпаков-дефлекторов.
    После 20 градусов образуется снежно-ледяная пробка и в квартире вонища, хотя все стыки тщательно промазаны герметиком. Чистка сифона, естественно, не помогает.
    Прочитал всю ветку, но так и не понял - есть ли кардинальное решение проблемы и поможет ли утепление.
    Утеплить можно, надев "пенку" и уже на нее железо от водосточной трубы или обрезок фановой пластмассовой большего диаметра.
    Рядом с кухонной торчит чугунина из туалетов-ванн около 150 диаметром. Тоже обмерзает, но у нее остается выход сантиметров 5.
    Жду конкретного совета, как соловей лета.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надеюсь, не нужно объяснять, что для разной температуры уличной и для разных каналов (сред в них) утепление нужно разное. Пример: футболка х/б, на нее свитерок простенький типа водолазки х\б же, сверху свитер шерстяной (или флиска), сверху ветровка или толстый пуховик (тулупчик заячий). Пенка какой толщины и на какой канал планировалась? (требование утепления как "норма для стены в климатической зоне" видеть приходилось в нормативах для вытяжных каналов).
    Кардинальное = отсутствие холодного транзита, но не везде это возможно. Максимально возможное утепление фанового стояка (эффективным утеплителем - то есть "теплым" и долговечным) должно снизить температуру намерзания конденсата до полной закупорки канала Д110мм ниже -35гр С. Но гарантии не дает - длина холодного транзита роль играет...
  10. Oleg_Picanto
    Oleg_Picanto
    Oleg_Picanto
    Длина холодного транзита - метра полтора "чердак" (считай - улица) + на крыше сантиметров 70.
    Вобщем, я понял: спасти может только намотка спирали на трубу киловатта на полтора-два :)]
    Тем не менее, спасибо за участие. :victory:
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А чем лучше утеплить транзитные трубы, чтобы на них снаружи конденсат не выпадал?.А то капает на чердаке.
    Спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На теплой трубе конденсат не выпадет. Возможно, изнутри трубы коеденсат капает на чердаке. Или есть другие проблемы. Их надо найти и устранить (если не изнутри транзита капает, то у чердака очевидно очень плохое вентилирование и пар на чердак ломится или вытяжка прямо на чердак выкинута). Искать и решать.
    Утеплять же можно от пенофола до базальтовой минлиты (вата слеживается), хоть пенопластом, хоть песком перлитовым (если колодец для засыпки построить суметь).
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Выпадет скорее всего выше, но стекает вниз по трубе снаружи, не внутри. Хотя может и правда стык где-то пропускает. Проверю. Спасибо.
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Загерметил все стыки. Сухо.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Привет всем. У меня транзит будет через холодный второй этаж и чердак, фановый стояк 110 и вентиляция 125. Получится всё это утеплить или бесполезняк ? Длина "холодной" части 6 м.
