Нужен совет, замерзает вентиляционная труба канализации на крыше
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 15.02.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    150мм хотя бы базальтовой ваты, между трубами минимум 50мм (чтобы промерзшая фановая не охлаждала сильно соседний канал), А получится или нет - это уже Вам решать/делать...
  2. американец27
    американец27
    американец27
    :faq::faq::faq: 150 мм ваты ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @американец27, да.
    Да и то, если тяга прекратится - выпадение конденсата (и его замерзание в мороз) неминуемо, при любой толщине слоя изоляции.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один из нормативов предписывает утепление вытяжных каналов "как для стен для региона". Для МО это 150мм "эффективного утеплителя", был неточен - не вату (сваливается она), а плиту!
  5. американец27
    американец27
    американец27
    :ogo::ogo::ogo::ogo: пошёл короб строить из пенопласта, ж...а какая то :(, а у меня на конце трубы ещё канальный вентилятор, система летняя, ему видимо хандец зимой будет. Дело в том, что по чердаку труба лёжа идёт и выходит во фронтон.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Может вентилятор поставить в зоне перехода в холод и он будет проталкивать воздух по трубе и он не успеет остыть и не выпадет конденсат
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @американец27, ну что Вы все ищите варианты? Правильный вариант Вам дан. Его и реализуйте.
  8. американец27
    американец27
    американец27
  9. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Здрасьте! А на НЕ канализационных вентиляционных каналах (кухня, ванная) тоже дефлекторы и грибочки не нужны в условиях сибири? Как быть с дождевой водой, если попадет? Без сливного крана точно не обойтись, даже если утеплю? А то жалко ремонт будет, если из вентиляции потечет. Вдобавок планирую из подпола трубу через кровлю вывести, подпол по методу чикена - изолированный
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    на обычных вентканалах дефлекторы нужны
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @troxin, Дефлектор не равно зонт. Зонт вентиляционный крышный (над каналом) дешевле дефлектора в разы, а функцию защиты от осадков выполняет как дефлектор. Вопрос всего лишь в названии, но спрашивающему неточность может обойтись в трату лишних одной-пары тыс руб.
  12. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Уже купил утепленные трубы с дефлекторами для вентиляции и специальную трубу для фановой трубы без дефлектора
  13. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Всем привет. Я предлагаю рассмотреть вариант ответа на главный вопрос в начале темы.
    Как работает фановый стояк? Это главный вопрос для решения. Так вот: Теплый воздух подымается по трубе на крышу в основном за счет разницы температур в трубе и улицей. Но для того что бы организовать движение теплых воздушных масс, нужен приток. Притоком является грибок на станции биологической очистки или септике. Я предполагаю что этот грибок просто засыпало снегом или листвой. То в этом случае свободное движение воздушных масс прекратится. И на крышу будет подыматься конвекционное тепло, которое и будет подогревать грибок и образовывать наледь.
    Проверьте этот вариант, может поможет.
  14. prapor68
    prapor68
    prapor68
    Приветствую форумчан. Несколько дней лопатил темы форума, наконец то нашел похожие темы. Дом еще на стадии строительства. Дошел до монтажа ЕВ. Один этаж. Высота чистового потолка 3.20
    Высота холодного чердака 3 метра. Делать ЕВ планирую оцинкованной трубой, транзитом через холодный чердак и кровлю. 1 труба- котельная, 2я труба - кухня/гостиная, 3 я труба - объеденные 2 сан. узла, 4я труба - фановая (110 серая). Возникли следующие вопросы, пока еще не накосячил...
    1. Надо ли утеплять на холодном чердаке фановую трубу?
    2. Трубы вентиляции утеплять буду, В стену планирую поставить тройник, один конец которого заглушу пробкой. Для сбора конденсата. надо ли делать слив конденсата, или он будет периодически сам из стакана испаряться? или есть другой способ избавится от конденсата (без установки канального вентилятора постоянно работающего).
    3. Как грамотно объединить вентиляцию 2х сан. узлов (находятся через стенку) в одну трубу вентиляции? как в старых домах делать сквозную дырку между помещениями нет желания...
  15. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Одной трубой 2 санузла - это не лучший вариант. Из котельной не ошибитесь с диаметром трубы если планируете газ
