Нужен совет, замерзает вентиляционная труба канализации на крыше
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 15.02.14.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Вроде допускается объединять вентканалы после 1,5 метров.
  2. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Да оно то можно, только если не объединять то не всегда работать будет а если еще и объединить то ситуация не изменится в лучшею сторону. В принципе можно конечно поставить вентиляторы с обратными клапанами включение от света, как вариант
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Необходимо.
    2. Минимизация холодного транзита плюс утепление соответственно длине и региону (150мм минплиты для Средней России не предел, а норма для не длинного - пара метров - холодного участка).
    3. Гуггл картинки "воздуховод со спутником" или "воздуховод с попутчиком" и к схеме правильной необходима регулировка расходов на каждом санузле (желательно клапанами на ответвлениях, а не диффузорами). Для шумоизоляции между санузлами могут пригодиться шумоглушители (не дадут шумоизоляции как стена цкирпича без проемов и щелей, но всяко лучше будет чем при "два диффузора в 20см друг от друга").
  4. prapor68
    prapor68
    prapor68
    Всем спасибо. Как понял, и почитал рекомендуемое, в моем случае с каждого сан. узла выводить свою вент. трубу, и объединять их не ранее, чем через 2 метра от перекрытия. Опять же не совсем понятно, как бороться с конденсатом. Планирую в перегородках разместить тройник, заглушенный с одной стороны. нужно ли делать трубкой отвод конденсата, или в тех объемах, что будет собираться - сам испарится со временем.
    Летом был насыщенный график - стройка. Поэтому сейчас вылез еще один косяк. При заказе кровли, со всеми сопутствующими элементами, заказал выводы на крышу (под нужную МЧ, с нужным цветом). Сказал под фановую трубу, и вытяжки до 160 мм. В заказе больше смотрел на металл, а по трубам посмотрел: 1. проходной элемент KREDO для труб Д=110-160мм. 2. Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500, 3. колпак - дефлектор для трубы 160мм для изолированный вентиляционный выход канализации..и так - 4 штуки всего. Сейчас все смонтированно на кровле. Настало время разбираться - собирать вентиляцию, и понимаю что 160 мм - это наружная труба. А внутренние все на 110... Понадеялся, что меня поняли, а размер 110/160 сбил меня с толку...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если правильно и достаточно утеплить, то проблемы конденсата, который надо отводить трубкой, не будет. Образующиеся при скачках влажности и при пиковых морозах считанные капли испарятся при улучшении условий. Герметичности заглушки это не отменяет.
  6. Бандит
    Бандит
    Бандит
    У меня замерзает фановый выход выше кровли, при температурах от - 20.
    А что если разобрать утеплённые выход и вместо утеплителя наматать на трубу греючий кабель?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я его нынешней осенью просто всунул в трубу (через тройник и заглушку) на чердаке. И пропихнул хвост до самого выхлопа. В эту зиму замерзаний уже не было
