1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 92
Сборник реализованных проектов домов для пмж (с бюджетом на материалы до 1 млн. р.)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Александр141985, 15.02.14.
Какой стеновой материал вы использовали (хотите использовать)?
  1. Газобетон
    31,6%
  2. Газосиликат
    8,7%
  3. Пенобетон
    7,3%
  4. Бетон
    2,3%
  5. ОЦБ+РУБЛЕННОЕ
    4,2%
  6. Брус(в т.ч. клеёный)
    12,7%
  7. Кирпич
    9,5%
  8. SIP
    6,1%
  9. Керамзитобетонные блоки
    8,1%
  10. Опилкобетонные блоки (и шлакоблоки)
    2,2%
  11. Деревянно -каркасные
    24,4%
  12. Блок Теплостен
    1,3%
  13. Арболит
    3,8%
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    И еще один домик. Дом одноэтажный с жилой мансардой площадью 85 м2.Стены пол и потолок утеплены Роквул лайт батс скандик 150 мм. Крыша ондулин. Окна двухкаменый стеклопакет. Пол - ламинат, стены обои, потолок - панели МДФ. Стоил сам, не привлекая помощников. Сроки: февраль-май 2016 года. Бюджет 500 тыс.
  2. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Сделал темку про строительство обоих домов, где более менее расписано все
    ссылка
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  4. jhrome
    jhrome
    jhrome
    Одноэтажный дом 6 на 8. Начали строить в 2013 году осенью, закончили в 2016.
    2013 - Фундамент 22 винтовые сваи 88 тр. И коробка с крышей 480 тр.
    2014 - Конопатил снаружи и шлифовал брус внутри сам. Утепление 10 см каменной ватой и облицовка сайдингом нанимали рабочих примерно 150 тр. И окна и дверь 55тр.
    2015 - Делал полы, конопатил изнутри сам. Перегородки и потолок нанимали в сумме 240 тр. Ещё поставили печь с дымоходом 30 + 60 тр.
    2016 - Покраска изнутри, отделка по мелочи. Бетонный септик 100 тр.
    Осталось подвести воду и закрыть цоколь с крыльцом на следующий год.
    Итого: Сам дом миллион + коммуникации + мебель + вложения в участок должен уложиться в полтора максимум.
    DSC02389.JPG DSC02660.JPG DSC02667.JPG 2016-09-02_00020.jpg 2016-07-05_00015.jpg 2016-07-25_00006.jpg 2016-07-25_00007.jpg 2016-09-23_00007.jpg
  5. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    • https://www.forumhouse.ru/threads/345668/
    • 945,1 тыс. руб. коробка с окнами и входной дверью, по мотивам проект Z71
    • Газобетон Д500 625*400*200 "Биктон"
    • 26 рабочих дня (календарно с 29.07.16 по 3.09.16)
    • 119,7 кв. м. внутри, снаружи 7,6м*9,6м
  7. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    Вид с боку.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Каркасник 7.3х10м (65м2 полезной площади) +20 м2 веранда, утепление 200мм минвата, сайдинг. 400 тыс рублей материалы в 15-16 годах. Работа 3 человека самостоятельно 20 дней. До состояния под обои и ламинат.
    https://www.forumhouse.ru/threads/324847/
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    IMG_20160901_075154.jpg IMG_20160509_150310.jpg IMG_20160509_150405.jpg 6на 8 полнлстью готов 850000. полистиролбетон. металлосайдинг. металлочерепица почти все сам. три лета с14 по16 года
  10. Kabelino
    Kabelino
    Kabelino
    Драсьти, а есть примерная внутренняя планировка? Интересует только первый этаж
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...мне очень понравились слова НАНИМАЛИ РАБОЧИХ ТОЛЬКО НА ФУНДАМЕНТ, ВОЗВЕДЕНИЕ КОРОБКИ И КРЫШУ!)..т.е. по сути НА ВСЁ!)
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Из Краснодара самостройщик выложил смету каркасника
    100м2 за 800.000р.
    Что примечательно - дом приятен глазу, имеет хорошие пропорции, гармоничен.
    То есть Человек - молодец! Сделал сам, не только недорого, но и со вкусом, красиво.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Дом 136 квадратов. Коробка 1млн. Крыша + окна еще 550тыс.
    Дом из пескоцементных блоков. Внешняя 20см, внутренняя стена 40см. Перекрытия монолитные по профлисту.
    фундамент - столбы (33см диаметр через каждые 0,8м, 55шт) +ростверк 40х40. Дополнительное вертикальнео армирование внутри стен с заливкой (около 36 столбов). 20160313_180028.jpg
  15. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Дом 11х9, 82 м2 1 этаж потолки 3 м + 85 м2 цоколь.
    фундамент: щебень, трамбовка, опорная лента 75х30 см, стены цоколя- ФБС 300 с 2мя армопоясами 20 см (высота цоколя 2,15 см), облицовка цоколя кирпич гиперпресс, утепление 5 см ППУ, перекрытие монолит 17 см без мостика холода, стены силикатный 1,4 НФ - колодцевая кладка, утепление ППУ 10 см, перегородки силикатный, перекрытие (потолок) монолит 10 см, без мостика холода, мауэрлат 200х100, стропильная доска 150х50 + обрешетка 50х50, покрытие шифер 8мм гладкий, фронтоны силикатный кирпич, подшивка свесов - фиброцемент кедрал, коньки\ветровые\капельники - грандлайн пурал матт, окна 1700х2200 - 4 глухих + 2 в цоколь 1700х600, тройной пакет, аргон+ и стекло, профиль ламинированный рехау брилиант. дверь двустворчатая металл - самопал. сюда же вошли: колодец 11 (9) колец, септик 2х2х1,5 м колец, + дренажная 2х1 м колец, геоконтур 115 м (230 м) вертикальный, дренаж фундамента.
    итого по материалам вышло около 850 тыс руб.
    песок 20 м3 + щебень 12 м3 + гранитный 17 м2 - 45 тр
    арматура 12+8 + сетка 6 мм + уголок 90 - 92 тр
    бетон лента + перекрытия - 34 м3 - 140 тр
    блоки фбс - 63 тр
    кольца 1 + 1,5 м - 30 тр
    кирпич - 112 тр
    кирпич гиперпресс - 35 тр
    ППУ - 79 тр
    пиломатериал опалубка - 30 тр
    пиломатериал стропильная - 32 тр
    шифер волн 122 листа, шифер плоский 12 листов, труба асбо 200 мм 2 шт, доставка - 26 тр
    доборы + крючья водостока - герметик полиуретан серый- 16 тр
    кедрал - 43 доски - 28 тр
    цемент м400 м500 - 40 тр
    окна - 60 тр
    дверь металл - 8 тр
    гидроизоляция + эппс на цоколь - 8 тр
    получаем по материалам: 843 тыс руб
    на всякий случай дополню общими расходами: около 100 тыс ушло на механизацию, бетоннасос трижды, трактор дважды, бурилка геоконтур единожды), небольшие доставки
    ну и 550 тыс составила оплата за работу.
    еще около сотни ушло на "неучтенку", только на своем фургончике накрутил на 25 тыс руб по бензину. доставки включены, что мог сам доставлял. так же дренажка, стульчики, гвозди, шпильки, пена, перфорация, пнд, связи базальт, расходка...
